Subwoofer 2+2 Ohm wie anschließen ?
    • Subwoofer 2+2 Ohm wie anschließen ?
      hi an alle,
      mein problem ist ich hab ne 2-kanal-endstufe, also keinen monoblock, und einen subwoofer mit 2+2 Ohm.
      wie schliesse ich den jetz richtig an, damit die endstufe dem woofer auch volle leistung auf 2 ohm liefert ?
      danke euch schonmal :)
      Endlich aus dem roten Drehzahlbereich draussen :D
    • Du schließt einfach jede Spuhle an 1 Kanal an, dann hast du jeden Kanal mit 2 Ohm belastet, die andere Variante wäre 4 Ohm Brückenbetrieb dann musst du die beiden Spuhlen in Reihe an deine Endstufe anschließen.
      PS: Es wäre einfacher wenn du genau postest um welche Sub / Amp Combo es sich bei dir handelt.
      MFG gr1ngo
