Suche schnell Anleitung Scheinwerfer ausbau
    • Suche schnell Anleitung Scheinwerfer ausbau
      Hi,
      suche mal eben auf die schnelle ne Anleitung wie ich die scheinwerfer ausbaue ohne die schürze zu demontieren.
    • Scheinwerferwechsel geht ohne abbauen der Stoßstange.Die zwei vorderen Stoßleisten links und rechts entfernen und dann kommt man an die Schrauben ran.Habe es bei mir auch so gemacht.
      VCDS(VAG-COM)/VAGdashCAN(0 KM und LoginCode) bis 7/2006 ,Umbau Tachobeleuchtung --> PN me
      So isses... :P Stoßleisten mit nem flachen Keil vorsichtig raushebeln und Du kommst an die untere der 3 Schrauben :thumbup:
      Am besten von außen (Kotflügel) nach innen (Grill) an den Haltepunkten weghebeln... un den Keil mit bissle Stoff umwickeln...
      Grüße...
