Chrom-Zierleisten
    • Chrom-Zierleisten
      hallo
      ich möchte demnächst die Chrom-Zierleisten entfernen. Diese sind ja nur geklebt oder?
      Mit was würdet ihr die lösen? Hab mir nämlich schon überlegt, mit nem Heißluftfön ranzugehn
      Bzw. hat von euch des jemand schon mal gemacht?
      Mfg Chris
    • Welche meinst du?
      An den unterschiedlichen Golf Modellen gibt es so einige Chromzierleisten. Z.B hat der Variant an der Frontschürze welche, diese sind z.B nicht geklebt........
      Gruß Christian,
    • Servus
      Die Chromleisten kannst du nicht so einfach abmachen, da die Chromzierleisten spezielle Leisten sind, die von den normalen Zierleisten abweichen. Das heißt wenn du die Chromzierleisten an den Seiten abmachst, musst du die Darunterliegende in Wagenfarbe lackierte Leiste ebenfalls abmachen und sie gegen Standardstoßleisten ersetzen.
      Gruß Powergolf
