Steckdose der werksseitigen AHK ohne Spannung!
    • Steckdose der werksseitigen AHK ohne Spannung!
      Hallo an die Gemeinde,
      seit kurzem ist bei meinem 07er Jetta die Steckdose der AHK ohne Spannung. Ein neuer Radträger für die AHK hat 1* funktioniert, dann war schicht im Schacht. An anderen Fahrzeugen funktioniert er problemlos. Sicherungen sind alle ok.
      Vielleicht hat jemand ähnliches erlebt und kann einen Tip geben. :?:
    • Moin,
      Funktioniert den irgendwas anderes an deiner Steckdose, also ein Anhänger oder so? Wenn nicht MUSS es eigentlich eine Sicherung sein, oder eine defektes Kabel auf dem Weg nach hinten.
      Gruß bigfoot
    • Kabeltechnisch ist alles geprüft, alles iO, auch die Kontakte sind einwandfrei. Mir schwant übles, hoffentlich ist nicht eines der zahlreichen Steuergeräte defekt!
    • da kann man nur eins machen.erst mal fehler auslesen lassen.spätestens dann weiß du ob das steuergerät einen weg hat....
      Gruß, Patrick
