Steckdose hinten vorne schaltbar?
    • Steckdose hinten vorne schaltbar?
      Hallo Leute,
      ich habe mich gefragt, ob ich die Steckdose im Kofferraum meines G4 Var bi-fuel von vorne irgendwie anschalten kann. Leider sind alle Schalter oben belegt (Sitzheitzung, ESP, Warn, Scheibenheizung) so dass nur der Schalter rechts unter dem Lenkrad neben dem GAS-Umschalter übrig bliebe..
      Hat jemand Ahnung ob das geht?? ?(
    • geht nicht gibts nicht.
      ist alles eine frage des aufwandes.
      wenns ein schalter ist brauchst du nur die +leitung dahin zu ziehen und schon gehts(wenn der angeschlossene verbraucher nicht zu viel strom zieht)
      wenn es ein taster ist, muss du einrelais einbauen und dieses ueber den taster ansteuern.
      in jedem fall musst due kabel verlegen.
      mfg Alex =) =) =)
      Änderungen:
      Eibach Sportsline 45/35 | Scirocco MFL | Fussraumbeleuchtung | Einstiegsleuchten| GTI Heckstoßstange mit lackiertem Einsatz|8X19 PDW VEGA|original Japan RFK
      :D:):D
      Mein neuer
      HIER DER LINK ZU MEINEM ALTEN WÄGELCHEN
    • schau mal bei conrad.de ode reichelt.de
      da gibt es bestimmt was
      oder bei hella
      mfg Alex =) =) =)
      Änderungen:
      :D:):D
      Mein neuer
