Tagfahrlicht Original Xenon Scheinwerfer
    • Tagfahrlicht Original Xenon Scheinwerfer
      wieder ein beitrag zum tagfahrlicht, in der suche konnte ich nicht wirklich etwas finden...
      ich hab original xenon´s und hab mir tfl codiieren lassen,(vor normal abblendlicht, hinten normal licht) nun meine frage, kann man das tagfahrlicht wie beim neuen 6er golf programieren lassen, also das da die inneren leuchten hell sind und kein xenon? müsste beim 5er golf die ferlichtlampen sein? oder ist es möglich die standlicht leuchten heller leuchten zu lassen und die somit als tagfahrlicht nutzen ??
      vielen dank
      gruss alf_
    • wie immer... warum heißt STANDlicht standlicht?und FERNlicht fernlicht?
      beim fernlichtwirst du alle blenden....
      DVD/TV free RNS 510/850,
      Discover Media, Discover Pro
    • Habe ich mir persönlich mal kurz überlegt aber wie bimpf schon sagt, ist die Blendung halt das Problem. Desweiteren glaub ich, kann man es auch gar nicht codieren...
      Gäbe noch die möglichkeit die NSW als TFL zu codieren, ist dann so wie du es beschreibst und ich es auch habe, sprich NSW, Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung, und Rückleuchten... nennt sich dann TFL Skandinavien über NSW, mit VCDS/VAG-COM in ca. 5 min erledigt :D
    • nein.kann man auch nicht codieren.was du machen kannst ist das nsw als tfl wie schon gesagt.
      Steuergerät Codierung (21 Byte)
      STG 09 (Bordnetz) auswählen
      STG Lange Codierung -> Funktion 07
      Byte 17 Bit 4
      Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht aktiv
      brauchst wie gesagt nen 21 byte oder höher.
      Gruß, Patrick
    • ok vielen dank....
      dann lass ich mein tagfahrlicht so wie es ist. vielleicht mach ich das noch mit den us-blinkern....mal schauen.
      gruss alf_
