Angepinnt Passende Felgen und Reifenkombination für den Golf 5
    • Golf 5
    • Passende Felgen und Reifenkombination für den Golf 5
      Dachte mir es wäre eine feine Sache hier im Golf 5 Bereich diesen Thread auch aufzumachen. Natürlich ist da auch ein hoher Anteil Interesse meiner seits dabei ;) Als Vorlage habe ich den Text von handycommander genommen welcher diesen thread im G4 Bereich ins leben gerufen hat.
      Damit nicht immer jeder 2. fragen muss, welche Felgen in welcher Größe und mit welcher Reifengröße unter den Golf 5 passen, ohne dass man was am Radhaus machen muss, dachte ich, könnte man diese hier in einer fortlaufenden Liste zusammenfassen! Sollte doch was am Radhaus verändert worden sein bitte ich dies dazu zu schreiben.
      Nach folgendem Muster:
      Benutzername: Felgengröße, Reifengröße, Tieferlegung (am besten wäre gemessen von Radmitte bis Kotflügelunterkante/welches Fahrwerk verbaut wurde), Spurplatten, welche Arbeiten gegebenenfalls am Koti nötig waren
      Bitte antwortet einfach direkt in diesem Thread hier, ein Modderator wird eure Daten dann in die Liste einpflegen.
      mfg Danny
      17 Zoll:
      [table=5][*]Mitgliedsname[*]Felgengröße[*]Reifengröße[*]Tieferlegung[*]notige Änderungen
      [*]jaggy.x[*]8x17ET35 vorn 9x17ET35[*]225/45R17[*]50mm Eibach Sortline[*]Nur hinterachse 5millimeter ziehen
      [*]vossi112[*]7,5 x 17 ET 45[*]225/45/17[*]-[*]-
      [*]MacLeod1976[*]8x17ET45[*]225/45R17[*]Variant Sortline Fahrwerk[*]Ohne Beanstandung
      [*]GOLFANATIKER[*]7 x 17 ET 35[*]225/45 R17[*]Serien Dämpfer mit Eibach Pro-Kit Federn 30mm [*]Kotis original, passt ohne Probleme
      [*]grauer_Wolf[*]7,5 x17 ET47[*]225 45 ZR17[*]nichts angegeben[*]nichts Verändert, nur Felgen eingetragen
      [*]xxgolfvxx[*]8.5 x 17 et40[*]225/45/17[*] keine tieferlegung[*]keine veränderungen notwendig
      [*]AndiOnsen[*]7 x 17 et38[*]225/45/17[*] keine tieferlegung[*]keine veränderungen notwendig
      [*]Artjom91[*]8x17" ET 45[*]235/35 R19[*]keine Tieferlegung[*]Keine Probleme, keine Veränderungen
      [*]TrixXar[*]7,5Jx17" ET 45[*]215/45 R17[*]keine Tieferlegung[*]Keine Veränderungen nötig
      [*]Blackseries[*]7 x17 5/112 ET50[*]225/45 R17[*]Eibach Sportsline (45/35)[*]Keine Veränderungen[/table]
      18 Zoll:
      [*]stfu81[*]7,5x18 ET 51[*]225/40 ZR18[*]Eibach Sportline 45/35; VA+HA 340mm[*]-
      [*]Voodoo1979[*]8x18 ET35[*]225/40 ZR18[*]Sportline-Fahrwerk VW (-15mm); VA+HA XXXmm[*]hintere Radhausschalen geschnitten & Kotflügel minimal
      gezogen (max. 4-5mm)
      [*]Luposen[*]8x18 ET35[*]225/40/18[*]Sportsline-Fahrwerk VW (-15mm)[*]Eintragung ohne irgendwelche Umarbeitung
      [*]Met87[*]8x 18 ET 45[*]225/35 R18[*]Eibach Sportline 45/35mm[*]-
      [*]stephan83[*]7,5 x 18 ET 54[*]225/40 ZR 18[*]Sportline-Fahrwerk VW 15 mm tiefer[*]-
      [*]F-20[*]VA: 8x18 ET 45 / HA: 8J18 ET 35[*]?[*]Sportline-Fahrwerk VW 15mm tiefer[*](schleift nix, alles ohne was eingetragen bekommen)
      [*]MiChi1985[*]8x18 ET45[*]225/40/18[*]KW Gewinde Var. 1 mit jeweils 10 mm Restgewinde an VA und HA[*]Radhausschale vorne bearbeitet
      [*]golf-fan68[*]8x18 ET 42[*]225/40/18[*]Eibach Sportline 45/35mm[*]Radhausschalen vorne Schrauben (12 Uhr Position) entfernt und Laschen hochgebogen
      [*]GolfGT-R[*]8 x 18 ET 45[*]225/40 R18[*]KW V3 (Abstand Kotflügelkante - Radmitte 32 cm)[*]Schraube im vorderen Radhaus entfernt und Lasche umgebogen
      [*]Kojack28[*]7,5Jx18 ET51[*]215/40R18[*]Eibach Sportline 45mm/35mm hinten 8mm Platte[*]Nur vorne die Schraube entfernt im Radkasten
      [*]Marcel5337[*]8x18 ET 48[*]215/40 R18[*]Eibach Sportsline 45/35[*]-
      [*]tattoocharlie[*]8x18 ET40[*]225/40R18[*]ABT Sportsline 35mm[*]Schraube entfernt und Lasche hoch. Keine Probleme
      [*]chrisFSI[*]8x18" ET 50[*]225/40 R18[*]GTI Fahrwerk[*]Keine Probleme, keine Veränderungen
      [*]haideff[*]7,5x18" ET 51[*]225/35 R18[*]H&R Tief[*]RM-Koti 310/300, Schraube vorn und Innenschalen etwas mit Föhn bearbeitet
      [*]GTIII60[*]7,5x18" ET 52[*]225/40 R18[*]55mm H&R Federn[*]Nur vorne die Schraube entfernt im Radkasten
      [*]fabi723[*]8x18" ET 47[*]215/40 R18[*]Eibach 45/35[*]Keine Probleme, keine Veränderungen
      [*]NeoX[*]8.5x18" ET45[*]225/40 R18[*]Eibach Sportsline 45/35[*]Schraube auf 12 Uhr vorne raus[/table]
      19 Zoll:
      [*]triky[*]8,5x19 ET48[*]225/35 ZR19[*]H&R Monotube VA+HA ca. 315mm[*]-
      [*]FSI Ben[*]8,5x19 ET 48[*]225/35 ZR 19[*]H&R Monotube normale Version; VA+HA 325mm[*]Schraube entfernt und Lasche Hochgebogen
      [*]jaggy.x[*]8,5x19ET40[*]215/35 R19[*]Gewinde 31,5cm [*]hinten 5 Millimeter gezogen und 10mm Federwegbegrenzer, Schraube entfernt und Lasche weg
      [*]nihat[*]8,5x19 ET40[*]225/35 ZR 19[*]gewindefahrwerk[*]vorne schleifts bei hartem bremsen, tüv segen hab ich trotzdem
      [*]Rimlux R-GT [*]8,5x19 ET 42[*]225/35 ZR 19[*]KAW Ferdern 50/30mm[*]Nur Schraube raus und schleift nix
      [*]retter112[*]8Jx19 ET 44[*]225/35 R19[*]H&R-Federn 35/35mm 29261-2[*]nur Schraube raus >>> passt perfekt ;)
      [*]LSDgolfVer[*]8,5Jx19 ET40[*]225/35 ZR19[*]KW gewindefahrwerk variante 2 100/100mm[*]5mm spurplatten, kotflügel gezogen und seitenwände 2mm gebürtelt
      [*]Eddie*30[*]8,5x19 ET35[*]225/35 R19 88Y[*]-[*]Schraube raus und Lasche rum, vorne SRS Tech Koties, TÜV ok
      [*]KaBa[*]8,5 x 19" ET35[*] 225/35 R19 [*]Eibachfedern mit 45VA/35HA [*]habe nix weiter machen müssen
      [*]majo74[*]8x19" ET48[*]225/35/19[*]Eibach 35/45mm Federn[*]eingetragen ohne Probleme (nur die Lasche gebogen)
      [*]fishermensfriend2003[*]8,5x19 ET 50[*]225/35 R19[*]-[*]keine sonstigen Probleme
      [*]LEATHERBIRN[*]8,5 J x 19 ET 50[*]225/35 R19[*]-[*]keine sonstigen Probleme
      [*]2.0 TDI[*]19 * 8.0J - ET45[*]225/35 ZR19[*]40/40 mm - VA: 31,5 cm - HA: 33,5 cm[*]Kotflügel vorne wurden 2-3 cm gezogen
      [*]MikeyWay[*]8x19 ET45[*]225/35 R19[*]Eibach Federn[*]12 Uhr Schraube zur Sicherheit mal entfernt
      [*]J990[*]8,5x19" ET 45[*]225/35 R19[*]FKVW090 35-40mm[*]Keine Probleme
      [*]GodsSon66[*]8x19" ET 45[*]225/35 R19[*]H&R CupKit 35/35[*]Keine Veränderungen - Keine Probleme
      [*]chrisFSI[*]8x19" ET 45[*]235/35 R19[*]GTI Fahrwerk[*]Keine Probleme, keine Veränderungen
      [*]Thomas_GT[*]8,5x19" ET 50[*]225/35 R19[*]45/30 Federn[*]Keine Probleme, keine Veränderungen
      [*]llcooljames[*] 8*19'' ET 40[*]225 / 35 / 19[*]H&R Tief, Sportline Fahrwerk[*]Ohne Probleme
      [*]RB83[*]9x19 et50[*]225/35/19[*]ap gewinde mit kürzeren federn auf 300mm rundum[*]vorne 10er platten = et40 mit srs kotis, hinten et50 und alles original (kotflügel, innenschale, sturz)
      [*]ic3crush3r[*]8,5x19 et40[*]225/35/19[*]eibach Federn 50/35[*]Schraube auf 12 Uhr entfernt und Plättchen umgebogen[/table]
      20 Zoll
      [*]chrisFSI[*]8x20" ET 45[*]235/30 R20[*]GTI Fahrwerk[*]Keine Probleme, keine Veränderungen
      [*]chrisFSI[*]8,5x20" ET 45[*]225/30 R20[*]GTI Fahrwerk[*]Keine Probleme, keine Veränderungen
      [/table]
      Dieser Beitrag wurde bereits 16 mal editiert, zuletzt von StraightShooter ()
    • Und sollte etwas hier Falsch übertragen worden sein postet dies bitte hier im Thread oder wendet euch an einen Moderator. Ich bin der falsche Anprechpartner hierfür. Danke
    • Diesmal im ganz "neuen" Durchmesser - 16 zoll :)
      Ist hier nur erwähnenswert wergen der Einpresstiefe.
      7x16 ET 37(!!!) mit 205/55R16 - passt ohne Probleme nur vorne ziemlich an der Grenze was die Laufflächenabdeckung angeht - Dekra hat mich aber fahren lassen :)
    • 19 Zoll
      Mitgliedsname
      Felgengröße
      Reifengröße
      Tieferlegung
      notige Änderungen
      MkvGT.TDI
      Rs4 Nachbau von Sat(11)
      8jx19 et45
      225/35 19
      Ab Werk beim gt
      Grenzwertig aber in ö eingetragen. Hinten sollte ich eigentlich die radlauflippe vom r32 drauf haben. Polizei macht aber ohne auch kein Problem.
      Lg
      Jim
      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
      schaut mal rein, ebenso auf Facebook ;)
      Lunatics Carclub Austria
    • H&R tief 80mm. Hinten ohne Restgewinde vorne noch 4,5 cm Restgewinde.Oxigin 13 in 8,5x19 ET50.225/35/19 Hinten Sturz inkl. Befestigung zur Stosstange entfernt bzw. umgelegt, vorne gebördelt und geweitet. Schleift am Koti und in der Nähe des ABS Sensors bei vollem Lenkeinschlag. VA310 HA290 (höher eingetragen, schleiffrei!)
    • GodsSon66 schrieb:
      habe nichts machen müssen
      Schleift sich frei :D
      Was soll der Spruch? Der Tüv Rheinland hat es abgenommen und es schleift nirgends also bitte die Behauptungen zurückstellen und überdenken!
      Das brauch ich nicht überdenken. Deine Flege steht mehr als 2 cm weiter raus als meine. Eine anständige Abdeckung ist da kaum gegeben. Und dann ist deiner auch ein kleines Stück tiefer als meiner. Belade den mal richtig oder setzt hinten 2-3 Leute rein. Fahr dann mal ne Kurve, wirst schon sehn. Und bescheiden schaut's auch noch aus. Aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden.
