Dayline Scheinwerfer flackert beim Starten / Fehlermeldung
    • Dayline Scheinwerfer flackert beim Starten / Fehlermeldung
      audis4marco audis4marco
      Themenstarter
      hab in einen Golf 5 Dayline Scheinwerfer mit LED Standlichtleiste eingebaut, Am Stecker wurde nichts
      verändert, Belegung ist Original. Es funktioniert auch alles.
      Nun folgendes Problem:
      Schaltet man die Zündung ein, fangen die LED`s an zu flackern für ein paar Sekunden und dann bleiben diese wieder aus. Wenn ich dann den Lichtschalter hinzuschalte funktioniert manchmal alles normal, ab und zu jedoch geht nur eine Seite der LED Leisten.
      Beim Fehlerauslesen wurden lauter Sporatische Fehler erkannt. Das Lampen defekt sind usw...
      An der Steckerbelegung kann es ja wohl nicht liegen da die einzelnen Lampen ja funktionieren wenn ich Abblendlicht oder Blinker betätige.
      Kenn jemand dieses Problem ?
      Bild der Scheinwerfer:
    • jap.kenne ich.die bordnetzelektronik prüft bei jedem starten der zündung die lampen.da deine led standlichter viel weniger strom aufnehmen erkennt die elektronik nen kurzschluss und schaltet die teile ab.damit alles richtig läuft musst du das bei nem user mit vcds ausschalten lassen oder zu ner werkstatt fahren die das rausnimmt.du kannst aber auch parallel leistungswiderstände einlöten die die meldungen dann unterdrücken.die widerstände ziehen dann mehr strom und die elktronik denkt es ist alles so wie vorher...
      Gruß, Patrick
    • das weiß ich leider nicht wo das hinkommt.steht das nicht in der einbauanleitung?also von atu halt ich soviel wie von leistungssteigerungen für 30 euro bei ebay...ich würde zu vw fahrn.die sollen dann byte 19 bit 1 auf null setzen und gut is.geht aber nur bei nem 21 byte steuergerät.weiß leider nicht was du für eins verbaut hast.wenn du nur ein 17 byte steuergerät hast bleibt dir nur die lsung mit den leistungswiderständen.
      Gruß, Patrick
    • war da keine anleitung dabei???ansonsten halt mal bilder schicken von den teilen.
      Gruß, Patrick
    • schick doch mal nen link wo du die teile gekauft hast oder wie die richtig heißen.gibt ja zig verschiedene...
      Gruß, Patrick
    • na dann is doch super! :D herzlichen glückwunsch! :thumbup:
      Gruß, Patrick
    • das wäre ne gute sache!vor allem wegen dem anschluss und dem widerstand!
      Gruß, Patrick
