Alarmanlage Schaltplan Pinbelegung Kabel
    • Alarmanlage Schaltplan Pinbelegung Kabel
      :?: Hilfe, habe seit mehreren Tagen alles durchsucht und doch nichs so richtig gefunden und wollte für alle denen es auch so geht mal das hier starten.
      Habe einen Golf 4 mit elektr. FH, ZV mit Funk und die orginale DWA, Bj 2003, PROBLEM Anschluss der neuen ALARManlage ?( wer kann mal alle Kabelfarben/Positionen/Pinbelegung/Plus?Massegesteuert? erläutern für die Leuts die kein Elektriker sind und von Schaltplänen kein Plan haben. was immer wieder gefragt wird und doch nich so richtig aufgelistet wird. Ein bischen was denk ich schon zu wissen und List es hier mal auf 8| an alle die den PLAN haben bitte korrigiert mich und noch wichtiger ERGÄNZT. System Masse geschaltet
      Haubenkontakt: Braun, Braun/Rot (wo im Innenraum/ welches Kabel?)
      Kofferraumkontakt: Braun/Schwarz Schweller Fahrerseite
      Türkontakt: ????? Komfortsteuergerät(links neben Lenksäule) verschiedene Ausführungen 1 o. 2 Stecker
      Blinker: Schwarz/grün =rechts; Schwarz/Weiß =links; Lenkstockschalter,-säule/ Schweller Fahrerseite
      ZV = AUF: Grün/Rot oder Gelb/Grün Pin 4 Türsteuergerät(Fensterheber) in der Fahrertür
      ZV = ZU: Gelb/Blau Pin 24 (29Poliger Stecker) Türsteuergerät(Fensterheber) in der Fahrertür
      Dauerplus: Rot, bezeichnung 30 Unten links Fußraum Fahrerseite
      Zündungsplus: (Gelb) bezeichnung 15 / 75X Unten links Fußraum Fahrerseite MFG. und Danke im Namen ALLER
      erste Baustelle 8o 1zer Cabrio G60 Komplettrestauration (Baustop seit Elbeflut 6/13 ;( )
      zweite Baustelle 8o 6er Style Variant im GTD Look-> VERKAUFT
      aktuelle Baustelle 8o 7ner High-R-line Variant
    • Das braune Kabel vom Haubenkontakt geht auf Masse. Hast also so nichts mit am Hut. Das andere Kabel führt zum Komfortsteuergerät und kann für die zusätzliche Alarmanlage auch dort abgegriffen werden.
      Türkontakte sind ein Problem. Ein analoges Signal ist nur am Schalter selbst bzw. an den Türleuchten zu finden. Ab den Türsteuergerät geht das Signal dann über den Bus und ist für nen Laien unbrauchbar.
      Gruß nightmare
