Infotainment-CAN und Delta
    • Infotainment-CAN und Delta
      HELP -> hat jemand von Euch Informationen bzgl. Infotainment-CAN ("Aufbau"/Schaltplan, Bedingungen/Vorraussetzungen, ab Bj.?, Codierung KI notwendig?, spezielles KSG?, usw.) und speziell bezogen auf die Delta-Radio-Anbindung ?(
      Hilfreich wäre auch ein aktuelle Pin-Belegung der KI's ab 05.01 !!!
    • Hallo Mathias,
      funktioniert das Delta-Radio also noch nicht!?
      Ich glaube, an der Teilenummer des Kombiinstrumentes kann man erkennen, ob es schon den Infotainment-CAN hat.
      1J0 920 846 A hat den Infotainment-CAN
      Erkennbar an der ..6
      So scheint dein Kombi (und auch meins mit der Teilenummer 1J0 920 825 C - habe ich schon mal ausprobiert) leider diesen Bus nicht zu haben.
      Umcodieren muss man die Kombiinstrumente (auf jeden Fall das 1J0 920 846 A) nicht.
      Gruss
      Lars
    • Genau :D
      Es funktioniert nicht richtig; also nur mit den üblichen Einschränkungen: kein automat. Ein/Ausschalten, Beleuchtung ständig gedimmt an, kein GALA, Ausschalten nach 1h ;(
      Ja, mein KI hat die TN 1J0 920 825 A.
      Also Du meinst: ImmoIII-KI = Infotainment-CAN ?(
      Würde der Austausch meines KI gegen so eins mein Delta-Problem beseitigen ?( (Natürlich nur wenn man ein Immo3-KI in ein Immo2-Auto eingebaut bekommt ?( )
      PS: Habe schon 2 Strippen vom Radio an Pin 8+9 des grünen KI-Steckers geklemmt -> Hat leider nichts gebracht :(
      Würde vielleicht das Anklemmen an Pin 27 + 28 was bringen ?( oder kann ich mir dabei mein KI abschießen ?(
      Danke und einen Guten Rutsch!!!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von mathias ()
    • Würde vielleicht das Anklemmen an Pin 27 + 28 was bringen oder kann ich mir dabei mein KI abschießen
      Das ist der CAN Bus für das Motormanagement, damit kann das Radio aber nichts anfangen.
