Spiegelabdeckung von in-pro --> frage
    • Spiegelabdeckung von in-pro --> frage
      bin auf in-pro.de auf spiegelabdeckungen in chrom gestossen, wobei es für den G4 diese in 2 verschiedenen ausführungen gibt:
      für VW Golf IV Mod.98-> rechter Aussenspiegel 125 x 100 mm
      und
      für VW Golf IV Mod.98-> rechter Aussenspiegel 175 x 100 mm
      ich hab rechts den kleinen spiegel, also muss ich logischerweise den für 125x100 mm bestellen.
      jetzt meine frage:
      die abdeckungen für die linke seite, die ja eigentlich 175x100 mm sein müsste, is aber schon in beiden fällen dabei, oder ????
      Danke schonmal
    • wenn ich deine frage richtig verstehe ist die linke große abdeckung immer dabei, du kannst nur wählen ob du rechts groß oder klein willst, weil viele rechts einen großen spiegel montiert haben,
      für einen kleinen linken baut inpro meines wissens keine abdeckungen, und deshalb kannst du nur für rechts wählen,
      hoffe geholfen zu haben
    • genau das wollte ich wissen.
      hab links den normalen, großen spiegel und rechts den kleinen, auch serienmäßigen spiegel verbaut.
      wie werden die abdeckungen befestigt und is der preis von 77 € gerechtfertigt ??
      und die qualität stimmt bei in-pro doch auch, oder ??
    • es ist eine richtigeabdeckung, die alte runter und die chrom von in pro drauf, im gegensatz zu kamei wo nur geklebt werden...
      würde dir "so wirds gemacht" empfehlen ist ein buch das es für verschiedene autos gibt also auch g4, da steht alles wunderschön beschrieben drinnen...
    • also ich hab bei mir auch zwei große spiegelkappen von in.pro drauf!
      von der qualität her bin ich super zufrieden!
      passgenauigkeit war bei mir auch 1A (musste nur die eine kleine haltenase etwas abfeilen..)
      bei den spiegelkappen ist auch eine montageanleitung dabei, die zwar recht knapp ist, aber wenn du dich dran hälst funktioniert alles sehr gut :))
    • Die sind schon TOP verarbeitet - nicht nur ne dünne Beschichtung und ich kenne noch keinen, bei dem die beim alltäglichen Gebrauch in Mitleidenschaft gezogen wurden.... Kannste Bedenkenlos holen :))
    • Original von porschewheels
      Werde diese gleich im neuen Jahr bestellen.
      werd ich wohl auch tun. da sind die 77 € auch net viel, war ja weihnachten und ich hab bisserl cash übrig.
      wie lang is eigentlich die lieferzeit bei in-pro wenn ich auf der homepage bestell ???
      dauert das länger wie wenn ich die teile z.B. über A.T.U. oder so hol, weil die ham ja auch in-pro teile ???
    • Wenn du die bei In.Pro bestellst werden die ja zum nächsten VW Händler geliefert, wenn du zu ATU gehst könntest du sie ja gleich mitnehmen ! ;)
      Ausserdem hat man dann jemanden den man persönlich ansprechen kann wenn was kaputt ist, ist immer ganz Vorteilhaft !
