Automatische Kofferraumöffnung
    • Automatische Kofferraumöffnung
      Servus!
      Ich hoffe das passt hier her... ;)
      [video]http://www.youtube.com/watch?v=kfbqtcFJP0I&feature=player_embedded[/video]Geht das beim Golf Mk VI auch?
      Welche Federn werden da genau verbaut?
      Hab schon bissl gesucht aber keine Links oder so gefunden.
      Muss da bei der 3 Tasten Fernbedienung noch was umcodiert werden?
      Danke schon mal! ;)
      Bis dann... Anton
      Neun von zehn Stimmen in meinen Kopf sagen ich bin nicht verrückt.
      Die andere summt die Melodie von Tetris...
      GTI Mark VI - "Das Auto an das ich denke wenn ich mit meiner Frau schlafe!"
    • meiner kann´s ma nit :D
      wenn ich den kofferraumknopp drücke aus der ffb dann kann ich nur den kofferraum öffnen und wenn ich ihn wieder zu mache ist das komplette auto wieder abgeschlossen!!
      Gruß Peter
      Aktueller Fuhrpark:
      VW Golf MKVI 2.0TDi
      Ford Expedition 5.4l
    • Beim VIer gehts definitiv nicht mehr, da bei dem die Heckklappe etwas schwerer als beim Ver ist.
      Das Selbe gilt fuer Audi A3 und A4 sowie fuer den Scirocco.
      Anscheinend hat wirklich nur der Ver "Idealgewicht" :D
    • Mist! Darauf hätte ich mich schon so gefreut ;)
      Gibts vielleicht stärkere Federn oder so? ^^
      Bis dann... Anton
    • Mit staerkeren Federn bekommst dann wahrscheinlich andere Probs, zB. die Klappe hat groessere Spaltmasze da sie mehr auf Zug ist oder die Befestigungskugeln fangen sich verbiegen an, etc. etc.
    • Stimmt... Daran hab ich garnicht gedacht... :S
      Bis dann... Anton
    • hmm.. schade, beim schauen des videos habe ich schon angefangen mich zu freuen.
      +nachstrohalmgreif*
      Gibt es nciht die möglcihkeit mit spannfeder zusätzlich zu etwas stärkeren gasdruckfeder wie beim vorletzten 7er bmw?? da waren die federn nur für die ersten 20 cm gedacht den rest haben dann die gasdruckdämpfer gemacht.. nachteil war aber immer, dass man die heckklappe mit sehr viel schmackes zumachen musste...
    • So funktionierts ja auch beim Golf; da dienen die Federn ja auch nur dazu die erste Strecke zu ueberwinden, bis die Daempfer den Restweg uebernehmen - staerkere Daempfer sind hier nicht notwendig.
      Ich hab auch schon gehoert dass mache Jettas mit neuen Daempfern den Deckel sowieso ganz aufschmeissen, ohne zusaetzliche Federn.
      Fraglich ist immer nur, was passiert wenn die Daempfer mit der Zeit nachlassen bzw. wenn man die Federn nun einbaut, wie sich das beim Jetta auf die Dauer verhaelt.
      Es kann ja Einer von den Jetta-Fahrern ja gern nochmals die 10 - 14 EUR fuer die Federn riskieren und schauen ob es dann ueberhaupt und wie lang es gut geht :thumbup:
    • ....wie komme ich denn überhaupt in mein Auto wenn z.B mal die Batterien meiner Fernbedienung leer sind.Habe an meinem Golf bislng noch keine Türschlösser gefunden !
      Bleibt dann nur noch die Lösung mit dem Luftkissen vom Pannenhelfer oder was ?
