VW ruft Golf VI zurück in die Werkstatt
    • VW ruft Golf VI zurück in die Werkstatt
      Wegen möglicher Probleme müssen bei 11.500 Golf VI die vorderen elektrischen Fensterheber überprüft werden.
      Rückrufaktion bei VW: Bei den betroffenen Autos kann es zu einer Funktionsstörung der vorderen Fensterheber kommen. Im Extremfall fällt die Scheibe nach unten und das Fenster lässt sich nicht mehr schließen. 11.500 Golf aus dem Produktionszeitraum Oktober bis November 2008 müssen in die Werkstatt. Die Halter werden vom Hersteller angeschrieben. Die Fensterheber werden geprüft und gegebenenfalls kostenlos innerhalb einer Stunde ausgetauscht
      welt.de/motor/article4082870/V…eck-in-die-Werkstatt.html
      Gruß Andy
    • können die bei meinem auch gern machen!!
      hatte da letzt schon fiese knackgeräusche und hinten rechts die verkleidung hört man auch ab und an :cursing:
      Gruß Peter
      Aktueller Fuhrpark:
      VW Golf MKVI 2.0TDi
      Ford Expedition 5.4l
    • Wann lernt VW das denn endlcih mit den Fensterhebern? bei meinem alten 4er (er ruhe in frieden) habe ich beide scheiben vorne im laufe der jahre in die tür fallen sehen. dabei ging es nur um einen blöden kunsttoff nippel der gebrochen ist und die ganze scheibe hält.. habe dann beide gegen alu führungen getauscht.. waren aus dem zubehör und auch nciht das wahre weil metallschieber auf metallführung auch mit dem fett dran irgednwie immer ned so schön klang....
      ich hoffe ich erlebe das beim 6er nicht schon wieder irgendwann im winter
    • Mein Scenic hatte das gleiche problem.
      Da gabs auch einen "stillen" Rückruf. Wurde im Rahmen der Inspektionen getauscht.
      Das ist halt das Problem, wenn man Zulieferer bis zum geht-nicht-mehr ausquetscht.
      Irgendwann stimmt dann die Qualität nicht mehr.
      Frederik
      Gruß Frederik
    • viel schlimmer ist noch wenn kaum noch zulieferer existieren durch die krise!
      Gruß, Patrick
    • Beim Golf V hatten sie ja aus dem Debakel mit dem Golf IV gelernt,
      aber anscheinend ist bei den Technikern oder wahrscheinlicher bei den Kaufleuten
      das Gedächtnis nicht wirklich existent...
      Entweder pro Auto ca. 50 Cent sparen, oder bei solchen Aktionen richtig viel Geld rausschleudern..
