Türwarnleuchten vorne und hinten bei Golf V Variant
    • Türwarnleuchten vorne und hinten bei Golf V Variant
      Hallo!
      Ich habe gestern erfolgreich Tuerwarnleuchten in allen vier Tueren des Variant eingebaut.
      Die Lampen wurden in den Tuersteuergeraeten und im Komfortsteuergeraet (glaub ich) freigeschaltet, nochmal vielen Dank an huettmaster dafuer!
      Dann angeschlossen wie hier beschrieben: motor-talk.de/forum/tuerwarnle….html?page=1#post13324637 also vorne an Pin 18 und 19, hinten an Pin 4 und 14.
      Anders als in den ueblichen Anleitungen habe ich nicht auf die teuren Reparaturkabel von VW gesetzt sondern direkt die Steckerkontakte auf meine Kabel gequetscht. Fuer die Stecker an den vorderen Tuersteuergeraeten hatte ich zufaellig noch welche vom Einbau der Freisprecheinrichtung ueber (sind die gleichen wie im Quadlockstecker) fuer die hinteren und die Stecker an den Lampen ist die Teilenummer N 103 358 07. Der Preis pro Pin liegt knapp ueber 20ct, das ist guenstiger als zwei Stueck am Kabel fuer ueber 1EUR und es sieht auch noch viel besser aus :)
      Das ganze hier ist vor allem als Info fuer andere Variantfahrer gedacht weil es ja bisher wenig konkrete Infos dazu gibt, ob und wie das ganze geht.
      Der Vollstaendigkeit halber: Mein Golf ist ein Comfortline, Modelljahr 2008.
      Gruss
      Stephan
    • RE: Türwarnleuchten vorne und hinten bei Golf V Variant
      Gilt das hinten an Pin 4 und 14 auch fürn "Normalo" 5er? ?(?(?(
      Bin nämlich schon seit ewigkeiten auf der Suche nach der Belegung der Warnleuchten hinten...
    • Da man es über Google sehr schnell findet seh ich diesen Thread nicht als "Veraltet" an...
      Deswegen hier meine Erfahrung:
      TSG vom MJ2009 könnens wohl nicht...
      VCDS VCP und RNS-Manager original und vorhanden :thumbup:
      Codierungen im Raum Unna/Werne/Hamm und umzu -> PN
    • Doch, Mj 2009 geht aufjedenfall :)
      Gruß Christian,
    • Geht ja um den Variant... und da gehts bei meinem (MJ2009) nicht.
      TSG ist das 1K0 959 704 AG
    • Hast es codiert und es kommt bei nicht angeschlossenen Leuchten kein Fehler im Tür STG?
      Gruß Christian,
    • Codiert und schreibt einen Fehler, Stromkreisfehler halt.
      Gepinnt auf 4 und 14, Leitungen hatten vom Stecker bis zur Leuchte Durchgang, Leuchte funktioniert auch.
      Im TSG +000064 codiert, also von 0000144 auf 0000208.
      An 4+14 aber auch an 4 + Masse liegt keine Spannung an, weder nen kleiner Prüfstrom beim löschen des Fehlerspeichers noch dauerhaft, absolut 0,0 :rolleyes:
    • Wenn es codiert war und das TSG einen Fehler ausgeworfen hat, dann kann es auch die Leuchten.
      Habt ihr mal die Polung vertauscht bzw. die Diode in der Leuchte gewechselt?
      100%tig die richtigen Pins am Stecker habt ihr auch erwischt?
      Gruß Christian,
    • Diode nicht gedreht, aber + und - vertauscht, hat ja den gleichen Effekt.
      100% die richtigen Pins sinds. Bis 4 zählen kann ich noch vonner Grundschule :thumbup::thumbsup:
    • Hat auch keiner angezweifelt. Aber es ist auch ne Tatsache das wenn das Tür-STG die Codierung akzeptiert und dann den Fehler auswirft, es die Türwarnleuchten unterstützt und sie versucht anzusteuern -> Fehler da Lampe nicht angeschlossen, falsch angeschlossen oder kaputt.
      Gruß Christian,
    • Hab ich auch nicht so aufgefasst, hätte ich ja genauso gefragt... ist immerhin eine Fehlerquelle.
      Ja das mit dem ansteuern dachte ich auch zuerst... habe Testweise auch alle möglichkeiten die VCDS für mein TSG vorschlägt reincodiert, aber trotzdem nicht auch nur der Hauch einer Spannung.
      Die Lampe schließ ich aus, wie gesagt, alle Leitungen haben von Stecker bis Lampe Durchgang, Lampe an sich funktioniert auch.
      Habe es jetzt als Fußraumbeleuchtung an der Beleuchtung vom Fensterheber angeschlossen, leuchtet immer bei eingeschaltetem Licht mit, aber ist im nachhinein auch ganz nett... :thumbup:
    • Echt sehr seltsam, eigentlich hätte es an 4+14 funktionieren müssen.
      Gruß Christian,
    • Eben... morgen sind die vorderen Türen dran, 18+19 sollen da die passenden Pins sein... kannst du das bestätigen? Wie gesagt, MJ2009.
