Motorsteuergerät defekt / prüfen / tauschen
    • Golf 4 Benziner
    • Motorsteuergerät defekt / prüfen / tauschen
      Hi,
      ich habe momentan ein ziemlich großes Problem.
      Fahrzeug: Golf 4 Jubi GTI; MKB: AUQ; EZ: 2002
      Der Motor läuft ziemlich unruhig. Merkt man hauptsächlich im Stand. Im Tacho wird das Motorsymbol angezeigt.
      Wollte den Fehlerspeicher des Motorsteuergerätes auslesen. Dafür benutze ich eine Vollversion von VAG COM (607.3) mit HEX-CAN-USB Kabel.
      Ich komme allerdings nicht in das Motorsteuergerät. Fehlermeldung: "Steuergerät antwortet nicht". Alle anderen Steuergeräte funktionieren.
      Jetzt habe ich momentan 2 Theorien:
      1. Motorsteuergerät defekt -> Auto läuft nur im Notlauf
      2. Diagnoseleitung vom Motorsteuergerät defekt
      Ich wollte nun mit dem Ausschlussverfahren arbeiten.
      Mein Plan:
      1. anderes Motorsteuergerät an den Wagen hängen und Diagnose probieren.
      2. Mein Motorsteuergerät in einen anderen Wagen hängen (wo die Diagnose mit dem ursprünglichen Steuergerät geht) und dort Diagnose Probieren.
      Jetzt ist meine Frage, ob das so einfach geht?
      Die Steuergeräte sind definitiv von anderen Motoren! Die Stecker sind aber die gleichen, also anstecken kann ich sie!
      Ich möchte den Motor damit nicht starten, sondern nur die Diagnosefunktion testen.
      Sollte es möglich sein, dass ich wie beschrieben Diagnose machen kann, oder habe ich etwas nicht bedacht?
      Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen. Ist ziemlich dringend, ich bin kurz vorm durchdrehen :cursing:
      Danke schonmal
    • Wo kommst her ?
      Dirk
    • Ist das MSG Serie oder ist da ein Tuning drauf ?
    • HEX-CAN-USB Kabel.
      Soweit mir bekannt ist gibt es Versionen ausschliesslich für Can, ausschliesslich für KKl, und für beides zusammen.
      Golf IV hat die Fehlerdiagnose rein über KKl. Bevor du auf Verdacht ein neues Steuergerät holst würde ich es nochtmal mit nem anderen Tester versuchen.
      Gruß nightmare
    • @ Feuerdraxel:ich frage mich auch was das helfen soll.was hat denn das msg mit dem Abblendlicht zutun?aber wenn du ne erklärung dafür hast poste sie mal bitte.bin mehr als gespannt! :!:
      @Dr.Nick:neulich war ich an nem 3er golf dran wo ich auch nicht aufs MSG zugreifen konnte.gleiche meldung.Im gegensatz zu deinen aussagen lief der motor gar nicht.die spannungsversorgung des msg war durch ein defektes relais unterbrochen.ich weiß zwar nicht wie die technik im 4er aussieht aber ist auf jeden fall nen versuch wert.nur läuft der motor (egal ob golf 4,5,6) überhaupt noch wenn das msg platt ist???
      Gruß, Patrick
    • Hy Keine panik das motorsteuergerät muss nicht defekt sein versuch es mal mit vag auslesegerät dann sollte es funktionieren es kann auch ne sicherung defekt sein dann geht das auslesen auch nicht. Kann meinen golf auch nicht auslesen nur mit einen neueren pogram was es für den lappi gibt. gruß euer VW-Mechaniker
    • Ich denke mal das er nicht HEX CAN sondern HEX-MICRO CAN hat. Ist 100 Euronen billiger aber unterstützt KKL nicht. Beim Golf IV gibt es keine Diagnose über CAN selbst wenn schon Motor CAN vorhanden ist. Ein Verbindungsaufbau ist dann natürlich nicht möglich.
      Würde es nochmal mit nerm einfachen KKL Interface und ner unlizensierten vag com Version versuchen oder halt mal bei VW an den Tester hängen.
      Diese Abblendlichtgeschichte ist Quatsch. Technisch gesehen besteht kein Zusammenhang ausser das letztendlich die gesamte Fahrzeugelektronik an der selben Batterie hängt 8o
      Edit : Bei älteren VAg Com Versionen musste man bei einigen Mstg die Boudrate manuell auf 9600 setzen. HAb aber grade nicht mehr im Kopf welche Fehlermeldung Vag Com in diesem Fall anzeigt.
      Gruß nightmare
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von nightmare ()
    • Passt zwar nicht ganz zum Thema, aber ich braucht ein neues Motorsteuergraet fuer einen ARZ motor!
      Wo bekomme ich eins her? Original/neu ist mir zu teuer!
      Tausche auch gerne gegen mein altes! Es ist voll funktiontuechtig und von SLS auf 202 ps gechippt!
      Danke
      ich denke mal daran wirds auch liegen.hat sich mit sicherheit verschrieben...
      Gruß, Patrick
