Heckklappe mit alten dämpfern (lösung)
    • Heckklappe mit alten dämpfern (lösung)
      die klappe hat sich in den letzten tagen nicht mehr von alleine geöffnet !
      und jetzt mit schmire perfekt .video
      meine hecköffnung ist codiert und die federn drin ! ( und 2 unterlegscheiben )
      das problem war bis eben :D das die dämpfer zu schwach waren ( 5 jahre alt )
      habe die gelenke mit vaseline eingepinselt !
      ( gut waren diese dinger die für die ohren sind ....aber die man nicht dafür benutzen soll :huh::D )
      zum thema zurück
      das gelenk mit vaseline :thumbsup:
      dann noch ein paar mal hin und her drehen und dann müsste es funktionieren !
      besser und billiger als nen neuen dämpfer zu holen
      und sich dann den zapfen kaputt zu drücken
      der zapfen sieht zwar so aus als wenn er schief ist ( sitzt aber alles fest :thumbsup: )
      das ist aber nur die lösung für den alten dämpfer
      keine ahnung ob probleme am zapfen auftreten ( alles auf eigene gefahr )
      hoffe ich konnte ein paar leuten helfen
      gruß basti
    • Nice... super idee. Werd ich gleich morgen nachholen. Bei mir ist das ganze auch etwas zickig. Mal will sie, mal nicht.
      lg
      Lassse
      I Love my Car =]
    • so ganz doll ist es noch nicht !
      nach 12 stunden geschlossene klappe hat sie wieder rumgezickt :thumbdown:
      wenn ich sie mehrmals aufmache dann gehts wieder ?(
      werde wohl doch nicht um nen neuen dämpfer rumkommen .
      lasse die federn aber drin und werde mal schauen was die zeit so mit sich bringt .
      werde mich dann auch mal über neue zapfen informieren .
      denn wenn ich neue dämpfer nehme dann muss bestimmt auch der zapfen stärker sein !
      aber schmiere ist immer gut an beweglichen teilen
      ( also nicht umsonst eingefettet)
      gruß basti
    • undruff schrieb:
      ist es besser die U-Scheiben wegzulassen??
      keine ahnung ?( wie schwer war der heckwischer den ? also der motor !
      kleiner lichtblick :D will den wischer ja eh raus schmeißen !
      werde ich dann bald mal in angriff nehmen
      @ undruff
      kannnst ja testen ob der dämpfer hochdrückt !
      halt die klappe so ca. 10 cm -20 auf und lass dan los ,
      wenn sie von alleine hochgeht dürften sie stark genug sein !
    • Die U-Scheiben würd ich nich weglassen, weil sich sonst die federn durch die plastikabdeckung durchbohren... Ich spreche aus Erfahrung ;)
      lg
      I Love my Car =]
      lg
      was hattest du denn für federn drin? meine federn von circuitrace waren unten und oben so plan geschliffen das es einer unterlegscheibe gleich kam, da konnte garnix durch die plastikkappe durchdrücken...
      Gruß Christian,
    • naja wofür macht man denn ne scheibe auf eine schraube?
      - Damit sich die kraft verteilt bzw. die auflagefläche größer ist!
      natürlich kann man die auch weglassen wenn die federn plan sind, ist halt geschmackssache!
      ich brauch sie weil ich 2mm weg genommen hab!
      "Auftretende Rechtschreibfehler sind Spezialeffects meiner Tastatur" :D
