Angepinnt Materialliste für SRA
    • Materialliste für SRA
      1J0 955 964 F - Schlauch (Rolle zu 5m) - 4,70€
      113 955 975 B - T-Stück - 0,98€
      3D0 971 838 E - Kabelbinder mit Klemmsockel - 0,65€
      1H0 955 846 - Klemme (8 Stk.) je 5,60€
      1J0 955 665 E - Anschlussstück 90° abgewinkelt (3 Stk.) je - 6,15€
      1K6 955 978 A - Hubzylinder je 18,85€
      1K6 955 103 - Spritzdüse links - 8,05€
      1K6 955 104 - Spritzdüse rechts - 8,05€
      1J0 955 665 A - Winkelstück - 1,70€
      1T0 955 665 - Adapter für Fahrzeuge mit Standheizung oder Zusatzheizung - 1,70€
      3B7 955 681 - Pumpe - 30,65€
      431 955 465 A - Dichtung für Pumpe - 1,10€
      141 951 253 B - Relais für Scheinwerferwaschanlage - 13,25€
      1K6 955 109 GRU - Abdeckkappe grundiert, links - 7,85€
      1K0 807 655 D GRU - Schutzleiste grundiert, links - 5,85€
      1K6 955 110 GRU - Abdeckkappe grundiert, rechts - 7,85€
      1K0 807 656 D GRU - Schutzleiste grundiert, rechts - 5,85€
      oder
      1K6 955 109 A 9B9 - Abdeckkappe schwarz, links - 7,85€
      1K0 807 655 C 9B9 - Schutzleiste schwarz, links - 5,85€
      1K6 955 110 A 9B9 - Abdeckkappe schwarz, rechts - 7,85€
      1K0 807 656 C 9B9 - Schutzleiste nschwarz, rechts - 5,85€
      Alle Preise zzgl. MwSt.!!
    • Beim Golf V kommen die Düsen für die SRA ja aus der vorderen Stoßschutzleiste. Braucht man dann nicht auch noch die passende Stoßschutzleiste mit dem passenden Öffnungen? Ist der normale Stoßfänger denn schon für die SRA vorbereitet (Öffnungen schon angezeichnet wie beim Golf IV)?
      Steffen
    • RE: Materialliste für SRA
      Original von staticmouse01
      Original von Michael
      oder
      Sorry das ich das Thema nochmal hochhohle, aber ist das wirklich die komplette Liste für die Nachrüstung von der SWR ???
      Fehlt da nicht noch ein neuer wasserbehälter oder sowas?
      Gibts da ne Anleitung oder sowas ???
      static
      ism das nun alles oder fehlt da noch was?
      gruss
    • hallo,
      ich habe eine normale Golf Sportline Front umgebaut auf GTI! Ich habe allerdings den Schlossträger und die Stoßstange bearbeiet!
      Passen die Teile jetzt trotzdem noch bei meiner GTI Stoßstangen und angepasster Schlossträger kombination??
      PS: brauche ich für die GTI Stoßstange nicht andere Teile?? oder passen da die oben angeführten....
      Danke
      lg
      Mario
      :thumbup:
    • Spät, aber doch, habe ich nun eine vollständige Liste mit Teilen für die SRA bei GT/GTI Front
      1J0 955 964 F Schlauch (3 Meter)
      113 955 975 B T-Stück (1 Stück)
      3D0 971 838 E Kabelbinder mit Klemmsockel (2 Stück)
      1H0 955 846 Kleme (8 Stück)
      1J0 955 665 E Anschlussstück 90° abgewinkelt (3 Stück)
      1K5 955 978 Hubzylinder (2 STück)
      1K6 955 103 Spritzdüse links (1 Stück)
      1K6 955 104 Spritzdüse rechts (1 Stück)
      1J0 955 665 A Winkelstück (1 Stück)
      N 909 591 01 Schnappmuttern 2x
      N 103 546 01 Torx Linsenschrauben 2x
      431 955 465 A Dichtung für Pumpe (1 Stück)
      1K0 807 717 E GRU Zierleiste links mit SRA (1 Stück)
      1K0 807 718 E GRU Zierleiste rechts mit SRA (1 Stück)
      1K5 955 109 A GRU ABD Kappe links mit SRA (1 Stück)
      1K5 955 110 A GRU ABD Kappe rechts mit SRA (1 Stück)
      1KO 955 453 S 5,5-Liter-Wasser-behälter (1 Stück)
      oder alternativ
      1K6 955 453 E mit vier Litern für Fahrzeuge mit Standheizung (1 Stück)
      1TO 955 665 Adapter (1 Stück)
      3B7 955 681 Hochdruckpumpe (1 Stück)
      431955 465 A Dichtung (1 Stück)
      1JO 955 964 F Schlauch (3 Stück = 3 Meter)
      1JO 955 665 E Anschlussstücke (3 Stück)
      1JO 955 846 Schlauchhalter (7 Stück)
      7M0 919 376 Wischwasserstandssensor (1 STück)
      Für Fahrzeuge ohne Wischwasseranzeige
      8E0 955 465 A Blindstopfen
      7M0 919 382 Dichtung zum verschließen der Montageöffnung
      Kufatec Kabelsatz für SRA
      Alternativ
      1JO 973 722 zweipoliges Steckergehäuse (1 Stück)
      000 979 227 Reparaturlleitung (2 Stück)
      000 979 212 Reparaturlleitung (1 Stück)
      000 979 025 Reparaturlleitung (1 Stück)
      000 979 225 Reparaturlleitung (1 Stück)
      141 951 253 B Relais (1 Stück)
      443 937 527 Relaisträger (1 Stück)
      111 971 936 B Quetsch-Föhn-Verbinder (4 Stück)
      10 Meter lange Leitung 1,5mm²
      8 Meter lange Leitung 0,5mm²
      Gewebeband
      So ... nun der eigentliche Grund, warum ich hier schreibe .... :D
      Ich habe nun die obengenannten Teile gekauft ...
      Wie baut man sie zusammen und welche Länge haben die Schläuche .... könnte bitte jemand eine Skizze oder eine "Explosionszeichnung" (zb E.T.K.A.) oder ähnliches online stellen.
      Danke!
      lg
      Gerald
    • Ich vermute, das müsste passen:
      (Quelle unbekannt)
      lg
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Bollwing ()
    • Ich habe soweit alle teile zusammen, hoffe ich. Hat jemand Fotos wie die SRA in der GTI Schürze verbaut is ?
      Und wird 1JO 955 846 Schlauchhalter (7 Stück) zwingend benötigt auf der Explosionszeichnung erkenne ich die Halter nicht.
      gruß
