Stecker in der B-Saeule
    • Stecker in der B-Saeule
      wer weiss was in den Stecker in der B-Saeule fuer Kontakte reingehoeren? Es gibt dort Steckplaetze fuer Kontakte in zwei Groessen, ich habe allerdings mit diesen Beiden keinen Erfolg gehabt: N 906 844 05, N 103 358 07.
      Ein Bild des Steckers hab ich leider im Netz nicht gefunden, koennte bei Bedarf aber gern eins machen.
      Gruss
      Stephan
    • dann mach mal bitte eins.weiss absolut nicht was du meinst!
      Gruß, Patrick
    • So, da waeren drei Bilder.
      Einmal um zu zeigen wo der Stecker sitzt, dann der Stecker selbst von vorn und von hinten. Leider nur mit dem Handy geknipst, weil ich grad keinen Zugriff auf ne echte Cam hab.
      Gruss
      Stephan
    • Schau mal bitte auf den Stecker ob da folgende Nr. steht : 1K0937722D, wenn ja dann passen dort folgende Kabel 000979132 und 000979134 für 1,0 und 000979226 für 2,5.
      Wenn es der Gegenstecker ist sollte der folgende Nr. haben : 1K0937702C, dort brauchst Du dann 000979025 und 000979026 für 0,5 und 000979242 für 2,5 Kabel.
      VAG-Com VCDS HEX-CAN-USB-Interface (für alle VW) vorhanden. Bin gerne bei Codierungen, zwischen Köln und Koblenz behilflich. Auch von weiter weg, wenn Ihr die Anreise in Kauf nehmt. :D
    • Hallo!
      Die zweite Nummer stimmt genau. Danke!
      Jetzt muss ich nur noch rausfinden, obs die Pins auch einzeln ohne das bloede Kabel dran gibt. Waere natuerlich super, falls das zufaellig schon jemand weiss...
      Gruss
      Stephan
    • Bei VW bekommst Du die nur mit Kabel soweit ich weiß und ich habe da schon einiges an Kabeln gekauft.
      Ich weiß jetzt auch net ob es im Zubehör da was gibt und ob die 100 % passen ?(
