ESP-Schalter ausbauen
    • ESP-Schalter ausbauen
      habe hier im Forum zwar schon gesucht, aber nichts finden können:
      Ich möchte den ESP-Schalter ausbauen.
      Ich glaube, der ist nur gesteckt oder eingerastet.
      Nun möchte ich aber dabei keine Druckspuren am Rahmen hinterlassen.
      Wie macht man das am besten ?
      Bin für jeden Ratschlag dankbar.
    • Hi
      Der ESP-Taster hat links und rechts jeweils eine Klammer.
      Du musst ihn von vorne normalerweise nur rausziehen oder mit nem Schraubenzieher und ner Unterlage, damit die Armatur nicht beschädigt wird, raushebeln.
      Einen besonderen Trick gibts da nicht, soweit ich weiß.
      white rabbit 1999 - 2009
    • oder du nimmst wenn du nebenan nichts sitzen hast ( sitzheizung ) die blende raus. geht ganz einfach und kannst dabei nichts kaputt machen.
      dann kannst du mit dem finger den schalter von hinten rausdrücken.
    • nach wie vor ein einfacher Trick ist's, den Dosenhalter rauszunehmen:
      Blende hochklappen, Metallklammer links nach rechts drücken, dann Blende ein Stück zu sich herziehen.
      Rechts das gleich Spielchen, schon ist der DH draussen.
      Nun kann man in den Schacht reingreifen und die Schalter von hinten vordrücken und hat keinerlei Probleme mit Kratzern o.Ä....
