Frage Comming Home-Leaving Home
    • Frage Comming Home-Leaving Home
      HI!
      Ich möchte mir einen Golf 5 zulegen!
      Jetzt habe ich eine Frage, da der keinen Regensensor hat, kann man da die comming home-leaving Home funktion nachrüsten?
      Danke!
      Gruß MCIhael
    • da hat mal wieder jemand die sufu nicht genutzt....
      10000 mal das selbe.....
      DVD/TV free RNS 510/850,
      Discover Media, Discover Pro
    • das coming home kannst du bei jedem golf freischalten lassen.das leaving home auch!allerdings funzt das leaving home nur bei den baujahren ab 2006 durchgehend.bei einigen 2004er und 05er modellen klappts manchmal nicht!
      Gruß, Patrick
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von huettmaster ()
    • bei jedem vw händler oder einem user in der nähe von dir der nen vcds (VAG COM) hat.hier ist die liste:
      golfv.de/board130-profis-helfe…g-com-dienen/#post1229277
      falls du es in einer werkstatt freischalten lassen willst musst du dem mechaniker folgendes sagen zum freischalten:
      STG 09 (Bordnetz) auswählen
      STG Lange Codierung -> Funktion 07
      Byte 00 Bit 5
      Assistenzfahrlicht mit Leaving-Home aktiv auf eins setzen
      Byte 00 Bit 7
      Coming-Home aktiv auf eins setzen
      Gruß, Patrick
