Teilenr für die bora sport edition Alu-Teile
    • Teilenr für die bora sport edition Alu-Teile
      Hi,
      Can anybody help me with the numbers for the alu decor to the bora sport edition?
      Is it possible to get it with out climatronic?
      Does anybody have a price idea? Is it the same as in the 25-year GTI?
      Please write in German!
      Regards
      Morten
      Denmark
      Does anybody have a picture of the alu decor in Bora sport edition? (The sport edition doesn’t exits in Denmark!)
    • Zu den Teilen , ist keine billige Angelegenheit , aber wie auch immer , hier
      Teilenummer und Preise :
      1 x 3B0 867 175 A94 Abdeckung ( Griff innen , Fahrerseite )
      02,93 EUR
      2 x 1J0 867 172 C NPX Abdeckung ( Griff , Beifahrerseite , vorn /
      hinten ) 41,04 EUR
      1 x 1J0 867 171 C NPX Abdeckung ( Griff , Fahrerseite , hinten )
      41,04 EUR
      1 x 3B1 867 171 C NPX Abdeckung ( Griff aussen , Fahrerseite ,
      4fach-FH ) 41,04 EUR
      1 x 1J0 853 189 A 4J4 Blende ( Blende , Mitte , links )
      27,06 EUR
      1 x 1J0 853 190 A 4J4 Blende ( Blende , Mitte , rechts )
      27,04 EUR
      1 x 1J1 857 351 B 4J4 Deckel ( Deckel fuer Aschenbecher )
      21,47 EUR
      1 x 1J0 907 047 L 4J4 Blende ( Rahmen fuer Climatronik )
      27,96 EUR
      1 x 1J0 858 035 B 4J4 Abd Kappe ( Blende feur Servicestecker )
      23,77 EUR
      1 x 1J0 858 607 E 4J4 Blende ( Blende fuer Becherhalter , Ver.D )
      28,45 EUR
      und da meistens die Halterungen der Blende auf den alten Becherhalter nicht
      mehr passen :
      1 x 1J0 858 601 D Halter ( Becherhalter , Ver.D )
      42,43 EUR
      und wenn du nicht vorsichtig bist und dir die Haltenasen der Blenden auf dem
      Instrumententraeger abbrechen :
      1 x 1J1 858 069 G 01C Blende ( Instrumententraeger , Mitte )
      55,84 EUR
      und damit das Ganze noch perfekt wird :
      1 x 1J0 711 113 CH NEZ Knopf ( Schaltknauf der Sportedition )
      ??,?? EUR
      So long , LeeNouks
    • thanks für die nummern, aber dem kollegen sein problem war doch, dass er keine climatronic hat, sondern eine manuelle klima (so wie ich auch) deswegen hab ich ja auch das bild on-gestellt. schau ma. das ist keine climatronic.
      was für ne nummer hat das teil für die manellle klima, falls es das überhaupt gibt???
      Gruß Stefan
    • Frag mich nicht , ob das die GTI-Teile sind . Sehen in Jedemfall so members.chello.at/hauptmader/Mittelkonsole-Alu-kleiner.jpg bei mir aus .
      Und danke nochmal fuer den Preis vom Schaltknauf !
      Ich hatte zu erwaehnen vergessen , dass das Preise bei VW in Oesterreich sind . Sind die Teile in Deutschland denn viel billiger ?
      So long , LeeNouks
    • Hallo LeeNouks,
      habe das Bild angesehen und finde die Alumittelkonsole sieht echt gut aus.
      War es sehr aufwändig die Teile zu montieren ?
      Ich werde mir auch diese Teile bestellen, ich weiss nur noch nicht so recht, ob ich gleich den Träger mitbestellen soll, falls so eine Nase abbricht, wie du geschrieben hast.
      Da ich die neue Ausführung des Becherhalters habe, gehe ich mal davon aus, dass die Halterungen mit der Alublende übereinstimmen, oder ?
      Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt mir Alufussmatten zu kaufen. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob die dann wirklich optisch dazupassen ?(
      Würdest du wieder Alufussmatten nehmen ?
      Viele Fragen auf einmal
      Ich würde mich über Antworten sehr freuen.
      zodiac
    • War es sehr aufwändig die Teile zu montieren ?
      Du musst die gesamte Mittelkonsole abbauen um die Seitenleisten nach unten rausschieben zu koennen und genau dabei musst du aufpassen . Die Seitenleisten haben auf der Rueckseite eine Nase raus , welche zur Arretierung dient . D.h. im Normalfall kannst du die Leiste einmal reinschieben , die rastet dann ein und du bekommst die ohne Gewalt nicht wieder raus . Deswegen sind mir dann auch die Halterungen abgebrochen .
      Die restlichen Teile sind eigentlich recht leicht zu montieren .
      Wenn deine alte Blende die Aufnahmen links und rechts aussen hat , dann passt die Neue auch , solltest du jedoch die Halterungen links und rechts etwas nach Innen versetzt und eine in der Mitte haben , kommst du nicht umhin , denn Becherhalter zu tauschen .
      Von der Pflege her , 100mal besser als die Velourmatten , welche ich vorher drin hatte . Passform darf ic mich auch nicht beklagen . Optik ist natuerlich Geschmackssache . Die Dinger haben meines Erachtens nur einen Nachteil , die sind saurutschig , wenn du mit nassen Schuhen einsteigst . Das legt sich aber auch recht schnell .
      Hoffe somit , all deine Fragen zu deiner Zufriedenheit beantwortet zu haben .
      So long , LeeNouks
    • @ LeeNouks + @ zodiac65
      Hi!
      @ LeeNouks
      Wie ich dich verstehe, musstest du den Instumententräger ersetzen. War das sehr aufwendig? Da muss ja dann alles raus, Klima, Radio, Becherhalter, Handschufach, Verkleidungen in den Fussräumen.
      Danke für die Antwort.
      @ zodiac65
      Hi!
      Solltest du einen Golf bis Ausstattung Highline fahren, brauchst du auf jeden Fall einen neuen Instrumententräger, da die seitlichen Blenden in dem norm. Instr.-Träger integriert sind. Auch die Blende für den Anschluss für das Diagnosegerät unterhalb der Klima passt nicht. Weiterhin wird auch ein anderes Handschuhfach verbaut, das "normale" wird mit sieben Schrauben, das für die anderen Ausstattungen wird mit sechs Schrauben befestigt. Was wahrscheinlich passt, sind die Blenden für den Becherhalter und die Klima (Blende gibt es für man. Klima und für Climatronic).
      Hab das ganze schon einmal durchgemacht. Seitliche Alu-Blenden bestellt, Handschuhfach und Tunnel Mittelkonsole ausgebaut und dann festgestellt, daß alles umsonst war. Zum Glück hat VW die Teile zurückgenommen.
      Aber die Blenden für die Türzuziehgriffe, die passen. Die sind bei mir auch drin.
      Gruss
      Alex
    • @MOP,
      hi Morten,
      also, laut der deutschen Preilsliste hat der Bora "Sport-Edition" die Climatronic serienmäßig, es dürfte die Verkleidung also dann nicht für manuelle oder ohne AC geben...und das Foto ist m.E. ein US-Bora (Jetta), oder...?
    • @LeeNouks
      Hi LeeNouks,
      also erstmal Danke für deine ausführliche Antwort.
      Ich werde mir dann wohl auch Alufussmatten besorgen, wenn sie nicht allzu teuer sind. Über einen längeren Zeitraum gesehen kommen sie dann doch billiger als Velour bzw. Gummimatten.
      Und zur Aluoptik passen sie auch dazu.
      zodiac
    • Hi Alex,
      ich wollte eigentlich schon zum Händler aufbrechen um die Teile zu bestellen. Jetzt les ich hier dein Posting....
      AAAAHHHHH :O
      Mein Golf ist Bj. 09/00 in Highline-Ausstattung. So wie du es beschrieben hast, sollte es also bei meinem nicht klappen.
      Welchen Golf fährst du ? (Bj. und Ausstattung)
      Ich werde jetzt trotzdem mal zum Händler gehen und hören was der so spricht.
      PS: Danke nochmal für die rechtzeitige Warnung !
      zodiac
    • Nochmal @alexkle
      @alexkle
      Weisst du, ob man den vorhandenen Instrumententräger (vom Highline) gegen den mit Zierleisten (z.B. vom Jubi-GTI) austauschen kann ? Was spricht dagegen bzw. was hat das Handschuhfach damit zu tun ?
      zodiac
    • Original von jay
      @MOP,
      hi Morten,
      Moin!
      Das ist egal. Dann nimmt man halt die Blende für die man. Klimaanlage aus dem Golf Sport Edition. Die Blenden aus dem Golf Sport Edition haben aber einen anderen Farbcode als die Blenden aus dem Jubi-GTI. Die Blenden aus dem Sport Edition nennen sich Platin - Netzoptik, die aus dem Jubi-GTI Alu-gebürstet, Farbcode 17.
      Alles also ganz einfach. Mag man lieber diese Netzoptik, nimmt man die Blenden aus dem Golf SE, wer lieber gebürstetes Alu haben möchte, die aus dem Jubi-GTI.
      Gruss
      Alex
    • @ zodiac65
      Original von zodiac65
      @alexkle
      zodiac
      Moische!
      Ich fahre einen G4 Edition, 1.4, EZ 12/01, Modelljahr 02. Mehr war leider nicht drin. Aber egal.
      Zu Deiner Frage. Den Instrumententräger kannst du bestimmt tauschen. Es fragt sich nur, ob es die ganze Mühe und das Geld wert ist. Den Wiederverkaufswert steigert es bestimmt nicht. Das soll aber jeder für sich selber entscheiden.
      Erstmal die Antwort von LeeNouks abwarten, der musste den ja anscheinend tauschen.
      Das Handschuhfach hat insofern etwas damit zu tun, da die siebte Schraube am Instrumententräger (bis Ausstattung Highline) befestigt ist. Das Handschuhfach für restlichen Ausstattungen wird, wie gesagt, nur mit sechs Schrauben und nicht am Instr.-Träger befestigt. Nicht, daß da hinterher irgendwas klappert. :(
      Gruss
      Alex
