Zündung defekt ?
    • Zündung defekt ?
      Hallo
      Ich habe folgendes Problem. Als ich mir ein neues Radio einbauen wollte, ist mir die Sicherung des Zigarettenanzünders rausgeflogen. Die Sicherung habe ich auch sofort gewechselt. Als ich dann aber die Zündung anmachen wollte, hat sich nichts im oberen Display (Kontrollleuchten) getan und merkwürdiger weise ist der Kühlpropeller angesprungen. Woran kann das liegen ?
      Mfg Vossy
    • hast du mal fehler auslesen lassen?vielleicht ist auch noch eine andere sicherung defekt.manche sicherungen haben nur einen kleinen haarriss den man kaum sehen kann.am besten alle durchmessen mit nem multimeter.
      Gruß, Patrick
