Meiner Einer
    • Meiner Einer
      Moin moin,
      hiermit stelle ich mein gutes Stück vor.
      Golf VI 1,4 TSI Comfortline 3 türig
      Motor: 90kw 122PS, 6Gang
      Lackierung: Deep Black Perleffekt
      Polster: Titanschwarz
      Sonderausstattungen:
      Met. Lack
      Seitenscheiben und Heckscheibe abgedunkelt
      Parklenkassistent inkl. Parkpilot
      Geschwindigkeitsregelanlage
      Multifunktionsanzeige Plus
      Ganzjahresreifen
      Climatronic
      Entfall der Schriftzüge
      Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht
      RCD 510
      Winterpaket
      Umbauten bis jetzt:
      Original Passat R36 Räder Omanyt 8x19 mit Pirelli P Zero Nero 225/35-19
      Scirocco Lenkrad, schwarze Naht unten abgeflacht
      GTI Pedalen und Fußstütze
      Geplante Umbauten:
      GTI Kühlergrill
      Federnsatz Eibach 45mm/35mm
      VW Zeichen vorne und hinten in Wagenfarbe
      Leistungssteigerung von Abt auf ca 160 PS
      Freundiche Grüße aus dem hohen Norden ;)
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von 6er-Master ()
    • hallo master,
      ich weis nich genau wie das bei directupload.net läuft aber z.b. bei imageshack.us bekommst du nach dem upload nen link zur auswahl, den du hier dann direkt in nen beitrag einfügen kannst. es gibt da aber auch direkte links die du in nen beitrag einfügen kannst. dazu klickst du auf "antworten" und dann oben auf dieses kleine bildchen mit dem hübschen sonnenauf- bzw. untergang :) da link einfügen und fäddisch is der lack (wie wir hessen sagen :))
      sayonara, Sensei / Christian
    • Moin Moin,
      danke Leute. Kommenden Samstag ist es endlich soweit. Die Federn werden verbaut.
      Da das jetzt mit den Bildern klappt halte ich Euch natürlich auf dem laufenden.
      heute war das Wetter top. Dachte mach nochmal ein paar Bilder.
      2 Wochen sind die Federn jetzt drin. Spur wurde vermessen und
      die Rad/Reifen Kombination und die Federn wurden eingetragen.
      Felgen original VW Omanyt in 19 Zoll mit 225/35 und Eibach Federn
      45mm/35mm.
      Gruß aus dem hohen Norden!!! ;)
    • Hey!
      Sieht einfach super aus!
      Würde außen nichts mehr verändern.....noch nen Chip rein und gut!
      Dann ist er optisch schön dezent aber mit ordentlich was unter der Haube....kommt immer am besten! :D
      Mfg aus WOB!
      Marc
