Scheibenwischwasserdüsen ohne Funktion
    • Scheibenwischwasserdüsen ohne Funktion
      Hi
      ich habe seit kurzem das Problem das meinen Scheibenwischwasserdüsen ohne Funktion sind. Die Pumpe läuft gar nicht erst an. Die SCheinwerferreinigungsanlage läuft ganz normal. Ich war schon bei VW und die meinten die Pumpe ist defekt. Habe diese auch Testweise erneuert was aber nix gebracht hat. Die Sicherung (Steckplatz 41) ist auch heile. Hat jemand ne Idee woran das liegen kann? Gibt es noch nen Relais welches den Fehler verursachen kann? Wo würde dies Sitzen?
      MfG
