[Golf 4] TFL im Audilook?
    • Bora
    • [Golf 4] TFL im Audilook?
      Gibt es für den Bora bzw. Golf 4 Upgradescheinwerfer mit den LED´s wie es die Audis haben?
    • Hat dazu jemand Erfahrungen? Sollen 1. dann schon ziemlich so aussehen wíe die Originalen und vor allem mit Xenon sein. Und am Besten von einem bekannten Hersteller wie z.B. Hella!
    • Es gibt von Nolden Cars ein komlettes TFL Set,hier gibts weitere Infos.
      Hier der Thread zum Thema KLICK
      Habe die selber drin,sehr genial.
      Die LEDs sind übrigens schon in die Lüftungsgitter integriert,alte Gitter raus,neue Gitter inkl.LEDs
      rein,fertig.Kein sägen,schrauben,basteln,Plug&Play.
      Sind zwar keine Scheinwerfer inkl.Tagfahrlicht,aber von der Optik und Helligkeit sehr gut.
      Ich habe schon mehrere 4er mit diesen Scheinwerfern inkl.TFLs gesehen,und die Helligkeit der so genannten TFLs kannste vergessen,zudem hast du auch immer hinten das Standlicht mit an.Und mit Xenon gibt es die sowieso nicht.
      Hier noch ein paar Fotos.
      Die TFLs inkl.Lüftungsgitter
      Die Steuergeräte
      Der Kabelbaum
      Und im eingebauten Zustand
      Ach....das kurze Stück kann ich auch fahren!!!
      gruß
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von RainerZufall ()
    • Wo hast die Tagfahrleuchten gekauft?
      Hast einen LInk?FInd bei Ebay irgendwie nichts brauchbares...und auf der Seite von deinem Link,muss ma immer weiteren Links folgen :P
      Danke im Vorraus
      Gruss
    • DanGTI schrieb:
      Hi,
      und das funktioniert dann wie folgt?:
      Zündung an, Tagfahrlicht an; Standlicht bzw. Abblendlicht an, Tagfahrlicht aus?
      Oder wie ist das dann??
      Gruß Dan
      Nicht ganz,auf dem Bild mit den Steuergeräten siehst du ja das da mehrere Kabel dran sind,und je nachdem welche Kabel du vom Steuergerät mit deinem Standlicht verbindest,leuchten die TFLs anders.
      Also wenn du Zündung anmachst leuchten die TFLs ganz normal auf 100%,wenn du Standlicht oder Abblendlicht anmachst dimmen sich die TFLs automatisch auf 50% ab,oder gehen ganz aus,ist eben davon abhängig welche Kabel du am Steuergerät benutzt.
      gruß
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von RainerZufall ()
    • Ja genau,außer die TFLs leuchten auch bei Abblendlicht volle Pulle,das könnte die Grünen auf den Plan rufen,das ist nähmlich nicht erlaubt.Obwohl es sicherlich viele machen.
      Aber wie heißt es doch so schön"jeder ist sich selbst der nächste" :D
      gruß
