Tacho ohne CAN BUS gegen einen mit FIS tauschen
    • Tacho ohne CAN BUS gegen einen mit FIS tauschen
      Hi,
      habe einen Tacho ohne CAN BUS und würde den gerne gegen einen mit FIS tauschen, da ich Navi nachrüste. Habe eine 1,6 l Maschine. Worauf muss ich achten, was kostet es die Wegfahrsperre bei VW neu anzulernen, kann man den Tacho so einfach tauschen? Habe gehört, daß viele Tachos ohne CAN BUS mit FIS einen Defekt haben.
      Und zu guter letzt: was kostet solch eine Umrüstung?
      Teilenummern von den passenden Geräten würden mir auch sehr helfen!!
      Vielen Dank
      MfG
      der Sepp
      unter eleanor.tool-base.de/tuning/g4tach.htm (ist ne Anleitung zum Einbau eines G4 Tachos in einen G3) findet man folgende Liste der Teilenummern:
      Die Teilenummern bauen sich Schematisch auf, und bestehen aus 3 mal 3 Zahlen sowie einem Buchstaben Zusatz:
      Die ersten 3 Zeichen stehen für das Modell:
      1J0 xxx xxx = Normaler Tacho
      1J5 xxx xxx = Tacho mit Chromringen (NUR in Verbindung mit CAN)
      die mittleren 3 Zeichen stehen für die Ansteuerung:
      xxx 919 xxx = OHNE CAN-Bus (bis Modelljahr 2000)
      xxx 920 xxx = MIT CAN-Bus (ab Modelljahr 2000)
      die letzten 3 Ziffern stehen für die Ausstattung:
      xxx xxx 8xx = Anzeige in Km/h
      xxx xxx 9xx = Anzeige in Mph
      Für die letzten beiden Ziffern gibt es keine eindeutige Zuordnung, da in den Verschiedenen Modelljahren Unterschiedlich bezeichnet wird, ich habe inzwischen eine Anleitung gesehen, wo das anders Beschrieben wird, aber bekanntlich ist etwas nur solange richtig bis es mit einem Gegenbeispiel widerlegt wird ;) und dies ist recht einfach zu machen, wenn der letzte Zusatzbuchstabe ein X ist, handelt es sich um ein Austauschteil.
      Ich habe mir mal die Mühe gemacht und alle Teilenummern die ich im Laufe der Zeit gesammelt habe aufgelistet, ich denke das sollte euch schonmal helfen.
      Kombiinstrument für Fahrzg. mit MFA
      >> 1J-XB044 157
      >> 1J-XD091 223
      >> 1J-XP072 544
      >> 1J-XW180 709
      1J0 919 810 X (260km/h, Ottomotor, Ausland)
      1J0 919 810 AX (260km/h, Ottom., Autom., Ausl.)
      1J0 919 810 BX (220km/h, Dieselmotor, Ausland)
      1J0 919 810 CX (220km/h, Dieselm., Autom., Ausl.)
      1J0 919 880 X (1,4l, 220km/h, Ottomotor)
      1J0 919 880 BX (260km/h, Ottomotor)
      1J0 919 880 CX (260km/h, Ottomotor, Automatk)
      1J0 919 880 DX (220km/h, Dieselmotor)
      1J0 919 880 EX (220km/h, Dieselmotor, Automatik)
      1J0 919 880 PX (260km/h, Ottomotor, 4Motion)
      1J0 919 880 RX (220km/h, Ottomotor, 4Motion)
      1J0 919 930 X (1,4l, 140MPH, Ottomotor)
      1J0 919 930 BX (160MPH, Ottomotor)
      1J0 919 930 CX (160MPH, Ottomotor, Automatik)
      1J0 919 930 DX (140MPH, Dieselmotor)
      1J-XB044 158 >> 1J-X-800 000
      1J-XD091 224 >> 1J-X-800 000
      1J-XP072 545 >> 1J-X-800 000
      1J-XW180 710 >> 1J-X-800 000
      1J0 919 811 X (260km/h, Ottomotor)
      1J0 919 811 AX (260km/h, Ottomotor, Automatik)
      1J0 919 811 BX (220km/h, Dieselmotor)
      1J0 919 811 CX (220km/h, Dieselmotor, Automatik)
      1J0 919 811 JX (1,4l, 220km/h, Ottomotor)
      1J0 919 881 (1,4l, 220km/h, Ottomotor)
      1J0 919 881 X (1,4l, 220km/h, Ottomotor)
      1J0 919 881 B (1,6l-2,8l, 260km/h, Ottomotor)
      1J0 919 881 BX (1,6l-2,8l, 260km/h, Ottomotor)
      1J0 919 881 C (1,6l-2,8l, 260km/h, Ottom., Autom.)
      1J0 919 881 CX (1,6l-2,8l, 260km/h, Ottom., Autom)
      1J0 919 881 D (220km/h, Dieselmotor)
      1J0 919 881 DX (220km/h, Dieselmotor)
      1J0 919 881 E (220km/h, Dieselmotor, Automatik)
      1J0 919 881 EX (220km/h, Dieselmotor, Automatik)
      1J0 919 881 F (220km/h, Dieselmotor, AJM)
      1J0 919 881 FX (220km/h, Dieselmotor, AJM)
      1J0 919 931 X (1,4l, 140MPH, Ottomotor)
      1J0 919 931 BX (160MPH, Ottomotor)
      1J0 919 931 CX (160MPH, Ottomotor, Automatik)
      1J0 919 931 DX (140MPH, Dieselmotor)
      1J0 919 931 EX (140MPH, Dieselmotor, Automatik)
      1J0 919 931 FX (160MPH, Dieselmotor, AJM)
      Kombiinstrument für Fahrzg. mit Navigation
      >> 1J-XB044 157
      >> 1J-XD091 223
      >> 1J-XP072 544
      >> 1J-XW180 709
      1J0 919 840 AX (260km/h, Ottomotor, Ausland)
      1J0 919 840 BX (220km/h, Dieselmotor, Ausland)
      1J0 919 890 X (1,4l, 220km/h, Ottomotor)
      1J0 919 890 AX (1,6l-2,8l, 260km/h, Ottomotor)
      1J0 919 890 BX (220km/h, Dieselmotor)
      1J0 919 940 X (1,4l, 140MPH, Ottomotor)
      1J0 919 940 AX (1,6l-2,8l, 160MPH, Ottomotor)
      1J0 919 940 BX (140MPH, Dieselmotor)
      1J0 919 991 (1,4l, 220km/h, Ottomotor)
      1J0 919 991 X (1,4l, 220km/h, Ottomotor)
      1J0 919 991 A (1,6l-2,8l, 260km/h, Ottomotor)
      1J0 919 991 AX (260km/h, Ottomotor)
      1J0 919 991 B (220km/h, Dieselmotor)
      1J0 919 991 BX (220km/h, Dieselmotor)
      1J0 919 991 C (260km/h, Dieselmotor, AJM)
      1J0 919 991 CX (260km/h, Dieselmotor, AJM)
      1J0 919 991 D (1,4l, 220km/h, Ottomotor)
      1J0 919 991 DX (1,4l, 220km/h, Ottom., Telematik)
      1J0 919 991 E (1,6l-2,8l, 260km/h, Ottomotor)
      1J0 919 991 EX (1,6l-2,8l, 260km/h, Ottom., Telem)
      1J0 919 991 F (220km/h, Dieselmotor)
      1J0 919 991 FX (220km/h, Dieselmotor, Telematik)
      1J0 919 991 G (260km/h, Dieselmotor, AJM)
      1J0 919 991 GX (260km/h, Dieselmotor, AJM, Telem.)
      1J0 919 941 AX (160MPH, Ottomotor)
      1J0 919 941 BX (140MPH, Dieselmotor)
      1J0 919 941 CX (160MPH, Dieselmotor, AJM)
      Ist etwas länger, wäre aber evtl. was für den FAQ Bereich. oder?
      Auf jeden Fall sollte da einer für dich dabei sein :)
      Gruß Malte
    • RE: Tacho ohne CAN BUS gegen einen mit FIS tauschen
      Original von derbe
      Nur zur Info,
      wegen dem Navi brauchst du keinen TAcho mit CAN !
      Hab bei mir auch einen Tacho nachgerüstet der ohne CAN läuft ( alter Golf ), dieser zeigt auch wunderbar die Navipfeile im Display an ! :))
    • Original von Michael
      Zur Info:
      Alle Tachos mit Herstellungsdatum bis 5/99 haben diesen Defekt.... :(
      Und nen anderen können wir mit ohne Can Gölfen nicht fahren, stimmts. :(
