Motorabdeckung öffnen - 1.4 - 75PS
    • Motorabdeckung öffnen - 1.4 - 75PS
      wie bekomme ich die Motorabdeckung runter?
      Habe eben etwas dran gezogen um es abzunehmen, aber da tut sich nix.
      sitzt bombenfest.
    • siehst du irgentwo schrauben ? ich denke nein, also ist diese nur gesteckt
      du must den öldeckel abmachen und dann einfach rechts und links anpacken und nach oben ziehen.
      die ist in solchen gumminöppeln gesteckt kann schon ein wenig schwergängig sein..
      verischer dich aber das wirklich nix von schrauben zu sehen ist
    • Im ETZOLD steht:
      - Schlauch vom Nockenwellengehäuse am Luftfiltergehäuse-Oberteil abziehen.
      ---> Wo ist dieser Schlauch?
      - Motorabdeckung an der 4 Halterungen nach oben ziehen und von der Drosselklappensteuereinheit abnehmen.
