Federn einbau
    • Federn einbau
      hallo...
      ich wollte mal fragen was ich brauch für ein neuen Federeinbau bei meinem original Fahrwerk.
      und wo es das gibt oder ob es iwo ne anleitung gibt mach das zum 1 mal.
      schrauben kann ich gut nur habs halt noch nich gemacht.
      Mfg und thx :)
      Audio System
      8)
    • Alos du brauchst auf jeden Fall Stoßdämpferwerkzug und spezialverkzeug 3424 damit du das Radlagergehäuse spreizen kannst und natürlich nen Federspanner.
      Naja dann halt noch normales Werkzeug.
      Anleitung könnte ich dir als datei aus meiner elsa schicken wenn du möchtest
      Golf 5 2007 1.4 Tour -> Umbau BWA
      8,5x19 Audi Rotor Lackschwarz Außenring poliert
      Hfi V2 Carbon, S3 SUS, S3 LLK, S3 Schaltwegverkürzung, Pcv fix, Drehmomentstütze, geteilte rechte Antriebswelle,
      KW V2 gepfeffert, TTRS 370 VA, BullX ab Turbo
      Stg Anpassung folgt
      Verkaufe Bastuck ab Kat inkl. SRS Tec Duplex Diffusor
    • hier die anleitung zum runterladen für vorn
      hinten braucht ihr einfach nur den Stoßdämpfer oben abschrauben die feder zusammen ziehen heruasnehmen und die neue wieder einsetzten Stoßdämpferwieder festmachen 60Nm
      fileuploadx.de/428712
      Stg Anpassung folgt
    • fürs federbein brauchst nen 18er gekröpften schlüssel und ne 7er imbusnuss hat ja auch net jeder liegen also vorher ma werkzeugkasten checken
