Der Regensensor wird schonmal nicht in die Scheibe geklebt
Sondern der Automatisch Abblendende Innenspiegel hällt sich an einen rechteckigen Rahmen, der in die Scheibe gepresst wird (von VW, brauchst du nicht machen). In dem Rahmen steckst du zuvor den Regensensor. Der abblendende Innenspiegel hat in der Halterung 2 "Federn", die dann wiederum den Regensensor an die Scheibe pressen.
Brauchen tust du:
Regensensor
Innenspiegel, automatisch abblendend
Kabelsatz oder selber machen
und die Plastikverkleidungen um den Spiegel herum
Fertig
Gruß Matze
Autom. abbelendbaren innenspiegel nachrüsten
Okay, also noch den Regensensor besorgen
Mal schauen was es so günstiges gibtGut und der Rest ist mir soweit bekannt.
Dankeschön!
frag mal Mr_Rager der hat glaub no einen rumliegen
Ah, okay ... mal frägen! THX! (Regensensor oder Spiegel?)
P.S. ... ist das der passenden Kabelkanal zum "Himmel" - der da abgebeildet ist?
[Blockierte Grafik: http://sdautomobiles.de/Ebay19.07.11/k_IMG_2114.JPG] -
Hier hast die 4 Teilenummern von VW für den Kabelkanal und die seitlichen Abdeckungen in schwarz
Kanal:1K0 857 593 9B9
1K0 857 594 9B9
Abdeckung Fuß:
1K0 858 547 9B91K0 858 548 9B9
Dankeschön, werde ich mal zu VW düsen - gucken was das kosten soll ...
Und so'n Regensensor habe ich hier für 25,00 EUR bei eBay, kann das sein?
http://www.ebay.de/itm/NEU-VW-…teile&hash=item1c2a9bfe72 (Affiliate-Link)Dann bestelle ich den wohl
Hi,
ja das kann wirklich sein. Ich habe das Teil auch bei dem Verkäufer zum gleichen Preis im Mai erworben.
Top Ware, alles ok, kann ich empfehlen. Es handelt sich auch die aktuellste Version.Viel Erfolg beim Einbauen und beim Fahren mit RLS
Gut, dann werde ich den da auch mal bestellen ... dann scheint der ja zu funktionieren!
Die Blenden / Kabelführung habe ich auch schon bestellt - fehlt nur noch das Kabel und der SpiegelWobei das ohne Spiegel auch ganz gut aussieht
Hi,
ich hätte da noch einen schwarzen Innenspiegel rumfliegen, einziger Nachteil, der Ausgang für die Aussenspiegel funktioniert nicht. Falls Intresse besteht. 40€ inkl. Versand. Keine Kratzer, absolut neuwertig.
Thomas
Hört sich gut an
Die Außernspiegel wollte ich bei mir eigentlich eh nicht mit ablenden lassen ... werde mal den Nachmittag drüber nachdenken und nun erstmal bißchen Kabel verlegen im Golf -
Kann mir vielleicht jemand kurz schildern wie ich den Innenspiegel zum folieren demontieren kann?
Finde nirgends was.
Hab nur rausgefunden das man beim Passat die Kuststoffplatten vom Hals auseinander drückt, den Spegel um 45° dreht stecker ab und fertig. ist es beim golf gti das selbe?Lg
Die Verkleidung um den Spiegelfuß des autom. abblendenden Spiegels kannst Du in dem Mittelspalt einfach mit einem weichen Keil (der nicht kratzt) auseinanderdrücken (geclipst). Die Hälften lassen sich dann einfach abnehmen. Der Spiegel steckt in Führungsschienen links und rechts vom Regensensor. Da wird aber nichts gedreht sondern nur geschoben. Nach unten wenn ich mich recht entsinne. Die Metallklammern auf der Führungsschiene kann man hierzu leicht anhebeln.
Vielen Dank.
Hatte schon mehrere verstaubte Threats befragt bin nie auf eine Antwort gestoßen.
Endlich jemand der sich meiner angebommen hat
Also auch nur geclipst (wie solls auch anders sein ^^) Hatte angst das ich was kaputt mache.
Also danke , werde es Freitag direkt ausprobieren! -
Gern doch. Eine Sache, die ich nicht erwähnt hatte - bevor Du den Spiegel von der Halterung runter schiebst solltest Du die Steckverbindung des Kabels lösen. Falls es nicht klappt (ist schwer zugänglich) zunächst den Spiegel sehr vorsichtig runter schieben und dann die Steckverbindung lösen.
