Alles anzeigenSo habe am Wochenende mal bisi gebastelt. Habe vor der Druckdose an
beiden seiten 2 Unterlegscheiben eingebaut . Vorne am Sprengring ein
dünnes Blech eingebaut. Dadurch das das Wastegate jetzt bisi länger zu
ist zieht er von unten heraus nun besser durch.Das Vibrieren bei
langsamer Geschwindigkeit beim Beschleunigen ist jetzt auch weg.
Motorlampe bleibt auch aus! Der Umbau hat sich gelohnt . Nur mal schauen
wie lange es hält oder ob es bald wieder Leistungschwankungen gibt.
Dort wo sie am Turbolader mit 2 Schrauben fest gemacht wird ? So das der Abstand zum Turbo größer wird ?
Das habe ich auch mit 2 Passscheiben gemacht, 0,2mm nur, das muss das Steuergerät gemerkt haben und gegen geregelt haben. Meiner lief damit nicht kräftiger, aber die wellenartige Beschöeunigung war nahezu weg. Toll war das aber nicht, ich hab die Scheiben wieder entfernt.
Und eine Passscheibe hatte ich unter den Sprengring am Auge auch zwischen gelegt. Mit dem Effekt, das sich die Passscheibe ausgedehnt hat und das Gestänge noch schwerer ging. Die Scheibe hat sich lila verfärbt.
Ich hoffe das habe ich so richtig beschrieben.
