ZitatOriginal von DerAlex
Ist das nicht in Österreich an der Tagesordnung und sogar vorgeschrieben (Verplomben).
Arme Ösis
Übrigens eine recht einfache Methode damit die Leute ihr Gewnide nicht tiefer schrauben als erlaubt. Die 2 kleinen Löcher dienen ja der Vereitelung einer Straftag - wenn man es ganz streng nehmen würde. Das Gewindefahrwerk lässt sich ja im legalen Bereich noch noromal rauf- und runterschrauben. Aber schön fände ich es auch nicht wenn mir der Tüvler Löcher ins Gewinde bohrt , selbst wenn sie nur 1mm groß sind.
Na ja, es werden nicht Löcher in die Verstellringe gebohrt, sondern es gibt zb. von KW speziellle Ringe mit Abrißschraube, um damit in Ö Gewindefahrwerke 1. verkaufen zu können und 2. auch um diese einnzutragen, aber das Problem, in Ö ist das 11cm "GESETZ", und wenn man es genau nehmen würde, könnte man das KW auch so net eintragen, weil zu hoch geschraubt!!! usw!!! KW wäre mit 11cm sowieso unfahrbar!!!! Egal, wir fahren trotzdem unter den vorgeschriebenen 11cm, die Abrißschraube ausbohren, Wurmschraube rein, und verstellen!
