MFA nachrüßten ? Aber welches ?????
  • hui super danke.
    und diese beiden würden für mich passen?
    wie siehtm da eigtl. die preislage aus?
    mfg Ben
  • Sehr teuer :( zumindest neu bei VW - 500 bis 800 Euro sicher :))
    Kannst dir ja einen gebrauchten bei Ebay schießen ;)
    Gruss
    dennis
  • uff!
    na neu kann ich dann ja wohl knicken.
    in Ebay han ich den hier gefunden:
    https://www.ebay.de/itm/2458446772&category=36681 (Affiliate-Link)
    aber nur angenommen ich hätte so ein teil jetzt, egal ob mit oder ohne chrom, dann müsst ich für den umbau ja auch ganz schön löhnen nehm ich an...
    selbermachen wird da nicht drinne sein.
    wieviel würde der um-ein-ausbau denn "grob" kosten"..?
    danke, mfg ben
  • Bei retek aber auch nur gebraucht ;)
    Mein Dealer wollte 79 Euro dafür haben. Also alten raus neuen rein - WFS - anlernen usw. :))
    Warum holte du dir net direkt einen mit FIS. :))
    Gruss
    dennis
  • sorry für die dumme frage, aber was ist FIS,w as ist der unterscheid?
    hallo 79€ für den kompletten umbau??
    mit kabel ziehen für temp sensor und alles?
    wow.ich denke ich werd hier in bayern das 5fache zahlen dürfen...
  • Nee - nur Tacho ein- und ausbau WFS usw. Keine Kabel legen usw. :( Wieviel das kostest weiß ich leider net.
    FIS - Fahrerinformationssystem - Dann hast du in der Mitte alles komplett rot und nicht nur die Hälfte wie bei der MFA. Dir wird dann auch z.B der Sender angezeigt, z.b beim Navi oder Gamma. Beim Navi dann auch die Pfeile u. ä. Das oben von Michael gepostete Bild ist z.B mit FIS
    Vielleicht möchtest du ja später mal ein Navi nachrüsten - dann hast du wenigstens schon den richtigenTacho. Ist aber kein muss ;)
    Gruss
    dennis
    Einmal editiert, zuletzt von RSII ()
  • Also ich hab da auch noch ne Frage....
    Ich hab jetzt ne MFA in der Mitte, allerdings nur die Kleine. Jetzt hätte ich gerne ein Tacho mit dem großen Display. Da wird doch mehr angezeigt als bei meiner jetzigen MFA?
    CAN hab ich. Was muss ich da alles Umbauen/Nachrüsten(z.B. wegen Türenanzeige...?
    Auto ist MJ. 2000
    Gruss
    Henrik
  • Das mit der Türenanzeige würde mich auch intressieren einige haben es einige nicht.
    Ich habe bei meinem Golf das Fis(grosse MFA) wegen Navi nachgerüstet
    1J5 920 845 aber leider keine Türenanzeige
    ich habe mir da folgenden Gedanken dazu gemacht und zwar glaube ich das es am Comfortsteuergerät liegt bzw. das das CFSTG das unterstützen muss da ja das signal von den Türen erst in das CFSTG gehen und das sollte doch die daten per can an das combi weitergeben
    liege ich da richtig ?
    MFG
  • Sandmann
    Nimmst du für jede tür ein neues steuergerät, dazu ein neues komfortsteuergerät und einen anderen tacho. Dann ziehst die kabel für den Komfort-CAN ein und dann geht das das auch.
    Sollten aber auch alles min. Teile aus dem Modelljahr 2002+ sein.
    PA-MM6
    Was hast du mit ABS/ESP und Airbagkontrolle gemacht?
    Einmal editiert, zuletzt von Michael ()
  • Hallo
    ich habe gar nicht mit esp und airbag kontrolle gemacht, war vorher auch schon da hatte die mfa klein in der mitte vorher schon drin incl. abs esp mein golf ist bj 8 2000 und hat schon can meine frage bezieht sich eigenlich nur darauf, das einige Tachos mit fis das Auto von oben mit den Türen anzeigt und einige nicht .
    also liegt es am comfortstuergerät oder ?
    MFG
    Einmal editiert, zuletzt von PA-MM6 ()
  • So, jetzt meine Frage mal dazu!
    Ich habe hier einen 98´er Golf 4 1.6er in der Highline Ausstattung.
    Meine Frage(n) währen jetzt folgende:
    - Wie finde ich heraus ob ich den CAn-Bus habe (habe ich bestimmt nicht)
    - Welchen Tacho mit "FIS" kann ich denn nutzen?
    - Sind denn alle Anschlüsse am Auto vorhanden? - Oder gibt´s da was zu beachten?
    - Könnte ich den hier einbauen (https://www.ebay.de/itm/7952094356&ssPageName=STRK:MEBI:IT (Affiliate-Link))
    MfG
    Fuchs
