Beim VW-Händler kriegst du Reparaturleitungen.
Die haben dann schon die richtigen Kontakte für das Steuergerät.
Dann kaufst du dir noch die Reparaturleitungen mit den Kontakten für den Stecker zu dem der originale Leitungssatz geht und steckst diesen dort rein fertig.
Aber mach nicht den Fehler den ich fast gemacht hätte. Ein Kollege hat sich die GRA schon eingebaut und meinte den gleichen Motor zu haben. Aber 1,6 Benziner sind nicht immer gleich.
Am besten such dir mit deinem Motorkennbuchstaben den passenden Schaltplan raus.
GRA (Tempomat) Nachrüsten
wegen Kabel frag doch mal bei http://www.kfznachruestkabel.de nach.
Zitat
Original von andromeda6
Am besten such dir mit deinem Motorkennbuchstaben den passenden Schaltplan raus.Das ist ja auch ALLES klar.
Hat jemand die Nummern der Pins, die ich brauche?
hi!
folgendes problem!
war heut beim freundlichen und hab nach dem nachrüstsatz gefragt.....TN 1Jo 998 527
dann hat das fräulien gesagt, dass der satz bei PD modellen nicht funzt!
steht sogar bei der original tn dabei!hab nen ASZ ez 7/01 modell 2002.
ich brauche hilfe.......
dank
dz -
Hab den bestellt und in meinen 115PS TDI PD eingebaut und läuft 1a.
GRA-Nachrüstsatz:
1J0 998 527 - 72€
Das geht schon
Thorsten
Zitat
Original von Thorsten
GRA-Nachrüstsatz:
1J0 998 527 - 72€
Welchen Hebel hast Du bekommen, den "alten" mit Schiebeschalter oder schon das "neue" Modell mit Wippe am Ende??
Grüße
Guido -
Was kostet GRA für einen Benziner...was baruche ich alles und was nimmt VW für den einbau ?
was hast du denn für nen motor?
ja ich weiss einen 1.4 er
michael hat mir gesagt das es wohl nur bei ein oder zwei 1.4 ern gehen würde.
wenn ich mich richtig erinnere -
Man braucht immer nur den hier angesprochen Nachrüstsatz.
Hebel ist dann auch normal immer die alte Version in diesem Satz dabei.?????????????????
ZitatGibts schon einen vorgefertigten Kabelsatz vom Verteiler zum SG.
Oder hat jemand die Teilenummern für die Pins? Kann mir dazu jemand Infos geben????????????
@ Gnarz
alter Hebel
Thorsten
hat jemand die Teilenr. für den neuen Hebel??
Guido
1J0 953 513 01C 42,40€ + Mwst.
Hallo!
Ich spiele auch mit dem Gedanken mir eine GRA einzubauen, aber scheinbar hab ich da nen schlechtes Los gezogen!
Habe einen 4er Golf GTI 1.8T EZ 1/99!
War heute beim Freundlichen und hab nachgefragt ob ich eines einbauen kann! Er meinte es wäre ewig teuer, da ich ein mechanisches Gaspedal habe!
Stimmt das wirklich? Wenn ja, was muß ich denn alles für Teile kaufen? Oder hat schon mal jemand von euch diese OP über sich ergehen lassen???Mfg
Erst solltest Du mal checken, ob Du WIRKLICH ein mech. Gaspedal hast!
Ich habe gerade nachgeschaut!
Ist wirklich ein mechanisches Gaspedal!
