Bei der hinteren Leseleuchte hilft nur selber basteln. Wenn man eine vordere Innenleuchte übrig hat, kann man evtl. diese Tasten für hinten verwenden. Leider haben sie nicht 100%ig die selbe Größe.
Alternativ: Loch in die Taster bohren und LEDs dahintersetzen. Wobei nur Kostengründe für diese Lösung sprechen, finde ich.
Eine sehr gute Lösung (leider nicht meine ) ist die hier:
[Blockierte Grafik: http://img217.imageshack.us/img217/2809/dsc00104os7.jpg]
Hey, kannst du mir mal verraten, wo das Bild herkommt? Habe jetzt eine Leuchte hier liegen und bei mir ist das Problem mit dem Loch für den Taster eher andersrum. Das Loch ist etwas zu groß, der Taster passt auf jeden fall locker rein. Die TN der Leuchte ist 3xx 947 291 D leider kann man die zweite und dritte Ziffer nicht erkennen, da sie mit nem schwarzen Stift aufgemalt sind? Könnte aber 3C0 oder so sein.
