3.Bremsleuchte defekt
  • also....ich hab nun die kabel mal unter die lupe genommen aber nichts entdecken können was irgendwie auf`n kabelbruch hindeutet :wacko: hätte ja mal glück haben können :cursing: hat vielleicht jemand von euch `ne meinung zu meiner oben beschriebenen idee die alte BL einfach vorsichtig raus zu brechen bzw zu dremeln und `ne neue mit karosseriekleber dann einzukleben??? ich meine kaputt geht der spoiler ja bei vw sowieso, wäre aber für mich jetzt mal ne option sowas zu versuchen... wenn`s nicht klappt kann man das geld ja immer noch zum freundlichen schleppen oder!!?? sagt mal eure meinung dazu :) oder vllt. hat jemand noch ne bessere idee ...dann immer her damit !!??
    gruß
    thomas
  • Im Nachbarforum hat das einer gemacht und mit Bildern beschrieben.
    Er hat außenrum weng abgeklebt und dann mit dem Dremel die alte Rückleuchte raus gemacht und dann die neue rein und mit so nem Powerkleber fixiert. Hat ganz gut ausgesehen.
    Bei den GTI`s is des so eine Krankheit , hat fast jeder.Also eher unwahrscheinlich das da ein Kabelbruch vorliegt.
    MfG
    Lg Olli
  • danke für deine antwort, kannst du vllt den link mal posten,ich hab nämlich noch nichts darüber gefunden... dann ist das also machbar :thumbup:
  • ALso ich zitier jetz mal Theo81 aus dem golf5 GTI Forum:
    Hi!
    Ich habe heute auch meine 3. Bremsleuchte
    gewechselt, nachdem sie den Geist aufgegeben hat.
    Auf dem Bild ist leider mein schönes Aquarium nicht zu erkennen.
    [Blockierte Grafik: http://www.project-pi.de/transfer/bl1.jpg]
    Ich habe den Dachkantenspoiler mit Kreppband abgeklebt, falls ich
    mal abrutschen sollte, so dass der Lack nicht beschädigt wird.
    [Blockierte Grafik: http://www.project-pi.de/transfer/bl2.jpg]
    Mit einem Dremel habe ich die Leuchte aufgetrennt.
    [Blockierte Grafik: http://www.project-pi.de/transfer/bl3.jpg]
    Nun kann man mit einem Schraubenzieher die LED-Leiste heraushebeln
    [Blockierte Grafik: http://www.project-pi.de/transfer/bl4.jpg]
    Danach sieht das ganze so aus.
    [Blockierte Grafik: http://www.project-pi.de/transfer/bl5.jpg]
    Das Innenleben habe ich mit dem Dremel weiter geschwächt, bis ich
    das Plastik um die Metallhülse einfach ausbrechen konnte.
    [Blockierte Grafik: http://www.project-pi.de/transfer/bl6.jpg]
    Mit einer Zange kann man das alte Kabel samt Dichtung und Stecker
    herausziehen.
    [Blockierte Grafik: http://www.project-pi.de/transfer/bl7.jpg]
    Danach die neue Bremsleuchte anstecken und
    die Dichtung wieder eindrücken. Ist ein wenig Fummelarbeit, aber besser
    als das Kabel abzuschneiden und die neue Leucht anzulöten.
    Ich habe mich für Kraftkleber von Teroson entschieden, den ich oben
    auf die Stege und zwei Streifen hinten aufgetragen habe. Die Leuchte
    hält ohne Kleber auch schon recht gut, der Kleber dient zur
    Lagesicherung. Im Falle eines erneuten Austauschs bekommt man so die
    Leuchte auch wieder raus, im Gegensatz zum vollflächigen Verkleben.
    [Blockierte Grafik: http://www.project-pi.de/transfer/bl8.jpg]
    Danach noch ca. 6 Stunden mit Kreppband etwas fixieren und fertig.
    Vorher Funktionstest nicht vergessen. [Blockierte Grafik: http://www.golf5gti.com/upload/smilies/wink.png]
    [Blockierte Grafik: http://www.project-pi.de/transfer/bl9.jpg]
    Kosten: 45,00€ für die Bremsleuchte
    6,00€ für den Kleber
    Jochen
    Zitat Ende!
    MfG
    Lg Olli
  • :thumbup: besten dank Highlaner für deine mühe,genau so habe ich mir das gedacht :thumbup: bebilderte beschreibung ist natürlich hammer :thumbup::thumbup: ein unterschied von ca 650 euro gegenüber dem :) das gibt schon wieder neues heck :rolleyes:
  • Find ich gut dass du dir die Mühe gemacht hast eine bebilderte Beschreibung zu machen und das ganze auf einem "dauerhaften" Webspace zu hinterlegen :thumbup:
    Greez
    2.o TDI
    VCDS-Haber-Liste, Genius Touch & Map haber, Steuergeräte Software auslesen und aufspielen möglich.
  • Ich hatte das auch so gemacht wie oben Beschrieben aber ohne Vorher die anleitung zu lesen.
    Habe mir sowas schon selbst ausgedacht und es klappt Perfekt !
    Ich hatte zwar nicht das Kabek mit Dichtung rausgenommen sondern Abgeschnitten aber egal.
    Habe 35€ Ausgegeben.
    Kleiner Tip:
    Ich habe den Rest / Hohlraum mit Silikon gefüllt damit nicht nochmal feuchtigkeit dort reinkommt und die Bremsleuchte heile Bleibt.
  • Hi was ich wissen will ist wie lang hat der ausbau der leuchte gedauert muss es auch machen.
    gruss blue
    VAG Gesindel
  • muss das nochmal hochholen! welcher kleber genau war das? bzw welchen könnt ihr empfehlen?
  • hab schon was angeblich tolles gefunden:
    Würth Klebt-und-Dichtet Kartusche 300ml schwarz
