LED's als Kennzeichen & Innenraumbeleuchtung
  • Moin zusammen,
    da mir trotz meiner kurzen anwesendheit hier im Forum schon aufgefallen ist das hier nirgendwo einer richtig erklärt welche Led's bzw. Smd's als Innenraumleuchten oder Kennzeichenleuchten verbaut werden müssen habe ich mich mal rangesetzt und werde in diesem Thread mal bissel Aufklärungsarbeit leisten.
    Als Grundlage in diesem Thread dienen die SMD - Birnen von [size=10] Hypercolor.
    Bitte lest den Beitrag erst komplett bevor ihr etwas fragt. Das erspart einem manchmal ein bsschen Arbeit.
    Inhalt:
    • Anleitung mit Bildern und Links
    • Warum Checkwiderstände?
    • Anleitung zum Umbauen der Lampen
    • Probleme/Fehler und Behebung
    • Andere Umbaumöglichkeiten
    • Schlusswort
    1. Anleitung mit Bildern und Links
    Als erstes kommen wir zu der vorden Deckenleuchte. Es gibt bisher mir zwei Bekannte Arten der Lampen:
    Die erste die bis 2007 gebaut wurde mit der mittleren Ausparung im Reflektor:
    [Blockierte Grafik: http://img686.imageshack.us/img686/3893/golf5006.jpg]
    Als zweites die Lampe ab 2007 ohne die Aussparung (hier leider nur von hinten):
    [Blockierte Grafik: http://img525.imageshack.us/img525/2046/golf5005.jpg]
    Generell besteht aber die möglichkeit eine Softfitte einzusetzen nur es bringt bei der zweiten Version eigentlich nichts, es sei denn man fräst den Reflektor in der Mitte aus.
    So für die Leuchten werden jetzt benötigt:
    2 x W5W axial ohne Checkwiderstand, Art. Nr. 75
    W5W axial ohne Checkwiderstand, Art. Nr. 75 - Hypercolor Link
    Wenn die aussparung in der Mitte vorhanden ist auch noch:
    1 x Sofite 44mm normale Ausführung ohne Checkwiderstand, Best. Nr. 150
    Sofite 44mm normale Ausführung ohne Checkwiderstand, Best. Nr. 150 - Hypercolor Link
    Die fertig Lampe mit der Ausparung in der mitte:
    [Blockierte Grafik: http://img211.imageshack.us/img211/323/golf5007.jpg]
    Kommen wir zu der Deckenleuchte hinten:
    Generell besteht die möglichkeit bis zu drei Lampen einzusetzen. Es muss nur gegebenfalls ein Loch gebohrt bzw. gefräst werden.
    Die hintere Lampe mit drei SMD:
    [Blockierte Grafik: http://img32.imageshack.us/img32/903/golf5001.jpg]
    Das Glas was davor ist mit nur zwei Löcher:
    [Blockierte Grafik: http://img686.imageshack.us/img686/5789/golf5002.jpg]
    Anschliessend bearbeitet mit einem Dremel (Größe vom Loch erklärt sich von alleine wenn man die Blende in der Hand hat.
    [Blockierte Grafik: http://img211.imageshack.us/img211/7034/golf5003.jpg]
    Für diese Leuchte wird benötigt:
    3 x W5W axial ohne Checkwiderstand, Art. Nr. 75
    Die Hintere Lampe dann als fertig:
    [Blockierte Grafik: http://img651.imageshack.us/img651/9347/golf5004.jpg]
    Handschuhfach:
    [Blockierte Grafik: http://img824.imageshack.us/img824/2423/golf5009.jpg]
    Dafür wird benötigt:
    1x W5W radial ohne Checkwiderstand, Art. Nr. 155
    W5W radial ohne Checkwiderstand, Art. Nr. 155 - Hypercolor Link
    Fußraumbeleuchtung:
    [Blockierte Grafik: http://img651.imageshack.us/img651/6685/golf5008.jpg]
    2x W5W radial mit Checkwiderstand, Art. Nr. 155
    W5W radial mit Checkwiderstand, Art. Nr. 155 - Hypercolor Link
    Bleibt nur noch das Kennzeichen:
    Dafür wird dann benötigt:
    1 x (weil 2er Set) Sofite 38mm Mit Checkwiderstand, Art. Nr 190
    Sofite 38mm Mit Checkwiderstand, Art. Nr 190 - Hypercolor Link
    Gegen die alten austauschen (drauf achten das sie richtig stehen) und fertig.
    Foto folgt!!!
    2. Warum Checkwiderstände?
    Die Checkwiderstände werden benötigt um die werkstseitige verbaute Kaltlichtdiagnose bzw Lampenüberwachung auszutricksen. Würden man einige Lampen nicht mit Checkwiderständen bestellen und verbauen würde die Lamepnüberwachung melden das keine Lampen verbaut wären und somit den Stromkreislauf abschalten.
    3. Anleitung zum Umbauen der Lampen
    Ich kann zum Umbauen der Lampen nur die Anleitung von Team Dezent empfehlen. Sie liegt im PDF - Format unter diesem Link vor:
    Team Dezent Anleitung
    4.Probleme/Fehler und Behebung
    Hier ist eine Liste mit Fehlern und deren Behebungen:
    1. Fehler: Lampen leuchten kurz und dann gehen sie aus.
    Behebung: Lampen mit Checkwiderständen verbauen.
    2. Fehler: Fußraumbeleuchtung blinkt mehrfach beim Motorstart.
    Behebung: Bisher keine bekannt.
    3. Fehler: Nach wechsel der Birnen, leuchten diese nicht mehr.
    Behebung: Sicherung austauchen (Nr. 15 ; 7,5 Ampere).
    5. Andere Umbaumöglichkeiten
    Es gibt natürlich auch noch andere Umbaumöglichkeiten anstatt nur die Lampen auszutaschen.
    Der User 2.0 TDI hat einen anderen Umbau hier ins Forum geschreiben.
    Links dazu:
    How to - FAQ
    Außen- & Innenbeleuchtung
    6. Schlusswort
    Ich hoffe das allen Usern mit diesem thread ein Stück weitergeholfen wird. Für Frage und Antworten bin ich hier im Thread oder per PN erreichbar. Wer noch Fehler und Behebungen hat bitte melden, wird dann aufgenommen. :thumbup:
  • 1A!
    Stimmen alle Angaben mit/ohne Checkwiederstände?
    Wenn dann soll es ja auch eine Bestellung werden.
    Da kommt ja schon was zusammen.
    Kannst du deine Anleitung um die LED für den Kofferraum ergänzen?
    Radial ohne CW?
    Werd dann gleich mal die LEDs bestellen!
    Golf 5 "Goal" Mj.07, BMP, 17" Siena Felgen, NSW, SRA, GRA, PDC, MAL, Sitzheizung ..
  • 1A!
    Im Fahrzeug Innenraum braucht lediglich die Fußraum-&Türwarnbeleuchtung einen so genannten Checkwiederstand.
    Alle anderen Leuchtmittel brauchen diesen nicht.
    Radial ohne CW?
    In die Kofferraumbeleuchtung kommt eine 43mm Soffitte ohne Checkwiederstand.
  • Zitat
    Passt da auch eine ExtremPower LED rein, oder muss es eine normale sein?
    VW Golf V GT TSi R-Line
    VW Golf VI GTD
    Meredes-Benz CLA 250 Sport 4MATIC Coupé
  • supe erklärung...doch 2 fragen hätte ich da noch...
    1. ich habe in der vorderen deckenlampe auch 3 lampen, mir würden aber 2 reichen also die beiden äußeren wie sieht es aus wenn ich die in der mitte einfach ohne lampe lasse bekomme ich eine fehlermeldung? wenn ja wie kann ich diese beheben?
    2. welche LED´s sind das 5000k oder 10.000k?
  • bekommst keine fehlermeldung da der innenraum nicht überwacht wird
    wie der Fahrer so der Motor --> ständig unter Druck
  • 2. welche LED´s sind das 5000k oder 10.000k?
    Die 5.000k LED leuchten rein weiß, während die 10.000k LED bläuchlich (Xenon) leuchten.
    VW Golf VI GTD
  • so hab vorhin alles verbaut...und gleich ne frage...ist es bei euch auch
    so das die LED´s der deckenleuchten ganz leicht mitleuchten wärend der
    fahrt bzw wenn ihr den schalter auf türlicht geschaltet habt?? ist das
    normal?
  • Wie jetzt?
    Kannst du mal ein Bild zeigen?
    Ist das so extrem?
  • bild kann ich machen wenn es draußen dunkel ist..naja dann sehe ich die sache mal als ambiente-beleuchtung :D
  • um es mal etwas genauer zu beschreiben: an den deckenleuchten liegt immer ein ganz minimaler strom an der jedoch ausreichen tut um die smd´s zum leuchten zu bringen, jedoch reicht dieser nicht um ein normales leuchtmittel zu betreiben.
    jedoch wenn du dein auto verschließt sollte nach ca 15 minuten auch diese spannung nicht mehr anliegen also brauchst du dir auch keine sorge um deine batterie zu machen
  • ja richtig, wenn ich das auto schließe und der schalter auf "auto" gestellt ist gehen die LED´s komplett aus...wollte nur sichergehen ob das normal ist...danke
