Abkürzungen - was ist was?
  • Hier mal aus einem alten Thread hier die Zusammenfassung. Vieleicht grad für die neueren hier stellt sich oft die Frage: "Was wollen die von mir? DIe ganzen Abkürzungen sagen mir gar nichts!" - doch mit der Zeit hat mans raus. Daher hier mal für dne Anfang eine kleine Liste die mit hilfe von Linx noch ein bisschen erweitert wurde;)
    AAI: Automatisch abblendender Innenspiegel
    AB: Airbag oder Autobahn
    ABE: Allgemeine Betriebserlaubnis
    ABS: Antiblockersystem - gewährleistet die Lenkbarkeit des Fahrzeuges bei einer Vollbremsung
    ACC: Automatische Abstandsregelung
    AFS: Steuergerät, Leistungsmodul für Kurvenlicht
    AGA: Abgasanlage
    AGR Ventil: Abgasregelventil
    AGT: Abgasturbolader
    AHK: Anhängerkupplung
    ALWR: Automatische Leuchtweitenregulierung
    AMP: Amplifier (Verstärker)
    ATL: Abgasturbolader
    BAB: Bundesautobahn
    BCM: Body Control Module (fusioniertes Bordnetz- und Komfortsteuergerät bei Fahrzeugen ab Golf VI-Basis)
    BNSTG: Bordnetzsteuergerät
    BTT: Back To Topic (zurück zum Thema, bitte!)
    BJ: Baujahr
    BKV: Bremskraftverstärker
    CAN: Controller Area Network Bus (CAN-Bus)
    CDC: Continous Damping Control (kontinuierliche Dämpferregelung der Luftfederung durch Höhensensoren)
    CH: Coming Home (Licht an beim Verlassen des Fahrzeugs)
    CR: Common-Rail - Einspritzsystem für Verbrennungsmotoren mit einer Hochdruckpumpe (Direkteinspritzungen bei Dieselmotoren)
    DCC: Dynamic Cruise Conrol (Adaptive Fahrwerksregelung)
    DKS: Dachkantenspoiler
    DPF: DieselPartikelFilter
    DSG: Doppelkupplungsgetriebe
    DSP: Digitaler Signalprozessor
    DWA: Diebstahlwarnanlage
    EBV: Elektronische Bremskraftverteilung
    ECU: Engine Control Unit (Motorsteuergerät)
    EDS: Elektronische Differentialsperre
    EFH: elektrische Fensterheber
    EQ: Equalizer
    ESD: Endschalldämpfer
    ESP: Elektronisches Stabilitätsprogramm
    ET: Einpresstiefe bei Felgen
    FFB: Funkfernbedienung
    FH: Fensterheber
    FIN: Fahrzeugidentifikationsnummer
    FIS: Fahrerinformationssystem
    FL: Facelift
    FMIC: Front Mounted Intercooler (vorne eingebauter Ladeluftkühler)
    FP: Festpreis
    FSE: Freisprecheinrichtung
    FSI: Fuel Stratified Injection
    GALA: Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkenanpassung
    GPS: Global Positioning System
    GRA: Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat)
    HA: Hinterachse
    KAT: Katalysator
    KSTG: Komfortsteuergerät
    KI: Kombiinstrument (Tacho)
    LED: Light Emitting Diode (Leuchtdiode)
    LD: Ladedruck
    LH: Leaving Home (Licht an beim Entriegeln des Fahrzeugs)
    LI: Lastindex
    LIN = Local Interconnect Network (Bussystem z.B. für DWA oder Wischeransteuerung)
    LLK: Ladeluftkühler
    LMM: Luftmassenmesser
    LPG: Liquefied Petroleum Gas (Autogas)
    LSD: Lamborghini Style Doors (Flügeltüren)
    MAL: Mittelarmlehne
    MFA: Multifunktionsanzeige (im KI)
    MFL: Multifunktionslenkrad
    MJ: Modelljahr (Beispiel: Modelljahr 2011 beginnt beim Golf ab KW22/2010)
    MKL: Motorkontrollleuchte
    MKB: Motorkennbuchstabe
    MPI: Multi-Point Injection (Einspritzanlage mit einem Einspritzventil je Zylinder)
    MSD: Mittelschalldämpfer
    MSR: Motorschleppmomentregelung
    NSW: Nebelscheinwerfer
    OEM: Original Equipment Manufacturer (Originalausrüstungshersteller)
    OBD: On Board Diagnose Port
    OPS: Optisches Parksystem
    PD: Pumpe-Düse-System (bei VW seit etwa 2008 durch die CR-Einspritzung abgelöst)
    PDC: Park Distance Control (Einparkhilfe)
    PDE: Pumpe-Düse-Einheit
    PFSE: Premiumfreisprecheinrichtung
    PLA: Parklenkassistent
    PSD: Panorama-Schiebedach
    PHD: Panorama-Hubdach
    RCD: Radio-CD
    RDK: Reifendruckkontrolle
    RDS: Radio Data System
    RFK: Rückfahrkamera
    RL: Rücklichter (Rülis)
    RLS: Regen-Licht-Sensor
    RNS: Radio-Navigationssystem
    ROZ: Research-Oktanzahl (bei Kraftstoffen)
    RSE: Rear Seat Entertainment (TFT-Flachbildschirme für Fondpassagiere)
    SBBR: kombinierte Stand-Brems-Blink-Rückleuchte
    SD: Schiebedach
    SH: Standheizung
    SLN: Selbstleuchtendes Nummernschild. Es ist keine separate Kennzeichenbeleuchtung mehr erforderlich.
    SMIC: Side Mounted Intercooler (seitlich verbauter Ladeluftkühler)
    SML: Seitenmarkierungsleuchte
    SR: Sommerreifen
    SRA: Scheinwerferreinigungsanlage
    STG: Steuergerät
    SUV: Schubumluftventil
    SW: Softwareversion bei Steuergeräten / Scheinwerfer
    SWRA: Scheinwerferreinigungsanlage
    TDI: Turbo Diesel Injection
    TFL: Tagfahrlicht
    TMC: Traffice Message Channel (Daten über die momentane Verkehrssituation)
    TSI: Twincharged Stratified Injection (silbernes t & s, silbernes/rotes i)
    TSI: Turbocharged Stratified Injection (silbernes t, rotes s & i)
    TÜV: Technischer Überwachungs-Verein
    UFB: Umfeldbeleuchtung
    VA: Vorderachse
    VCDS: VAG-COM Diagnose-System
    VB: Verhandlungsbasis (nicht fixer Verkaufspreis)
    VSD: Vorschalldämpfer
    VTG: Variable-Turbinengeometrie-Lader (Abgas-Turbolader)
    WG: Wastegate - Bypassventil zur Ladedruckregelung
    WR: Winterreifen
    WSS: Windschutzscheibe
    XDS: Elektronische Differentialsperre
    ZK: Zylinderkopf
    ZKD: Zylinderkopfdichtung
    ZMS: Zweimassenschwungrad
    ZV: Zentralverriegelung
    :) : Örtliches VW-Autohaus/Werkstatt
    Seat Leon ST Cupra 290 bestellt
    4 Mal editiert, zuletzt von Danny_TFSI ()
  • Hey Danny,
    super Idee. Hätte da aber nochwas zum hinzufügen.
    Viele Grüße,
    Oliver
