Ich denk Du hast Nebler im GT?
US-Bremskreis geht nicht zu Codieren ???
& was versuchst du mir jetzt damit zu sagen?
das du dann ein highline haben musst.
Anstatt hier zu spekulieren würde ich mir einen Torx Schrauber und ne Lampe greifen., 2 Schrauben lösen und mal eben die TN vom Bordnetz STG ablesen und hier posten.
Um sicher zu gehen, solltest du mal deine TN vom Bordnetz posten, entweder mit vcds auslesen, oder ablesen(die blende wo die Fußraumleuchte drin sitzt abnehmen und dann nach oben Richtung Lichtschalter gucken, da sitzt es)
in meinen augen wird aber nicht mehr spekuliert, superspeedy hat bereits die antwort gegeben, falls das einer übersehen hat
ja und wenn du NSW an deinem Auto hast ist die Antwort definitiv falsch
NSW und kein Highline.............. man muss nur dran glauben......
bist der erste bei dem sowas läuft.
ich bin verwirrt grad
du hast nebelscheinwerfer, daher hast du auf jeden Fall ein Highline STG und kein Midline, wieviel byte es hat kann man dir erst sagen, wenn du die tn ab oder ausgelesen hast. Aber es liegt nahe, dass du ein 30 byte highline hast.
Um mal von der Diskussion um Steuergeräte abzulenken und das eigentliche Thema zu kommen :
Leistungsdiode statt Draht in die Rückleuchte löten und schon läufts auch ohne codieren und Fehler etc...
Ja sicher das ist ja einfachste Elektronik. Wenn es aber doch ganz ohne Löten geht, indem man dem Steuergerät sagt Rücklicht als Bremslicht 100% ist es noch einfacher und keiner kann sagen man hat an die Beleuchtungsanlage Hand angelegt.
Das Ergebnis ist das selbe. Und auch wenn man "nur" codiert, dann ist das ebenso "Hand an die Beleuchtungsanlage gelegt" .. denn selbige Entspricht nicht mehr dem geprüften und zugelassenen Muster.. Egal wie sehr manch anderer das auch gerne hätte das es nicht so ist
Hey , heute mal die Brücke wieder raus gemacht , mh ok dafür habe ich jetzt keine Fehlermeldung mehr ,
probiere jetzt die leistugsdiode ein zu löten mal seh was dann geht !!mfg sveno
Hey , also das mit der Leistungsdiode futzt nicht schade es kommt wieder die Fehlermeldung standlicht hinten Defekt !!
na ja kann mann nix machen .
mfg sveno
