Kanns sein das sie einfach überdehnt sind? weiß nicht ob dort evtl Dehnschrauben reinkommen?
Knacken an der Vorderachse / Aggregateträger - wer kennt dieses Geräusch? Video!
Hallo, ja das sind dehnschreuben. Aber die neuen haben unterschiedliche Längen. Und das würde mich interessieren ob der teile mann die richtigen rausgesucht hat. Möchte die nächste Woche wechseln und falls es die falschen sind möchte ich noch die richtigen besorgen.
GT-I9300 gesendet hat
Nein das ist richtig! 4 schrauben sind 90mm und 2 sind 100mm!wenn du das selber machen solltest kannst du die Schrauben ja nachmessen die du raus genommen hast!die die drinne waren können ein paar mm länger sein weil sie ja gedehnt wurden!dann weißt du wo welche rein gehören
Ok super. Ja dann weis ich so sie hin kommen. Danke DirGT-I9300 gesendet hat
Knacken ist weg
so Schrauben samt Unterlegscheiben sind drinne (aber 70nm +90°+90° war ne ganz schöne Nummer :pinch: ).
Bis jetzt konnte ich noch kein Knacken wahrnehmen .
Wie schaut es eigentlich mit ner Achsvermessung aus, ist das notwendig? Haben es genau nach der Skoda Anleitung gemacht. -
Hallo!
Welche Teilenummern sind jetzt richtig?
4x 7M3499349A
2x N90823501
4x N91039802 oder die 10640301
Fahrzeug ist ein Golf 5 2.0 TDI DSG Bj.2006
Hallo!
4x 7M3499349A
2x N90823501
ich hab folgende verbaut:4x 910 398 02 (M12, L=90mm) - Pos. A, B, C, D auf der Skoda Anleitung
2x 106 403 01 (M12, L=100mm) - Pos. E, F auf der Skoda Anleitung4x die Unterlegscheiben
Danke für die rasche AntwortFrage ist jetzt nur ob N10640301 oder N90823501 - eine ist 12x1,5x100mm und die andere 12x1,5x110mm
jetzt wo es bei mir auch Knackt weiß ich wenigstens gleich wie ich es beheben kann. Danke dafür
Also bei meinem gti waren es genau die schrauben wo ich geschrieben hatte. 2x100mm und 4x90mm. Die alten schrauben hatten die gleiche länge. Da war keine mit 110mm dabei.
Kann mir nicht jemand helfen, und sagen ob man die Spur neu vermessen muss?
GT-I9300 gesendet hat -
GT-I9300 gesendet hatGT-I9300 gesendet hat
Moin!
Habe bei VW folgendes bestellt (war auch so im Computer)
4x 7M3499349A
2x N90823501 12x1,5x90mm
4x N10640301 12x1,5x100mm
In Summe 25,83€
Musst du nicht wenn du nach vorgabe gearbeitet hast!
Ja das stimmt das ist ziemlich viel!
Ich habe vorsichtshalber nicht ganz so fest gezogen wie angegeben!das war mir nicht geheuer, bevor ich eine Schraube abreiße, dann hätte ich nen großes Problem gehabt!zudem wollte eine Schraube vorne am Träger bei mir nicht ganz raus und wollte dann auch nicht wieder rein!habe sie dann nach ner halben stunde Quälerei mit nem langen Hebel vorsichtig wieder rein gedreht und drinne gelassen!
Ging ja haupsächlich um die hinteren mit den unterlegscheiben damit sich der Träger bei lastwechsel nicht verschiebt!
Bis jetzt habe ich kein knacken mehr:) -
