hatte genau das gleiche Prob vor 3 Monaten
Hab dann am Stcker die PIN's abgezählt und die Adern durchgemessen nachdem ich hier im Forum gefragt hatte. Sind meines wissens nach sogar 3 mal die gleich Farben (MJ08)
Hi
Hab ich es nicht gleich gesagt? Falscher Bus, daher ansprechbar aber keine Kommunikation mit den anderen STGs welche auch auf dem Antriebs CAN hängen....
ABer gut das du es nun gefunden hast. Hab ich gestern beim Überfliegen der Pläne auch nicht gesehen das es noch ein paar mit den Farben gibt.
hypuh
Alles anzeigenHi
hypuh
Ja, ich dachte auch nicht, dass VW da noch ein Paar am Can-Gateway mit den selben Farben verbaut :pinch:
Erst als ich mir heut noch den Schaltplan fürs Can-Gateway ansah (zufällig) hab ich es gesehen!!
Naja, jetzt gibts zumindest ne Lösung für die, die es nach mir nachrüsten und die selben Probleme haben
Danke allen für die Hilfe
Gruß,
Tobi
Hay,
ist schon ein altes Thema, aber ich hoffe ihr könnt mir trotzdem helfen, weil ich über die Suche nichts finde.
Ich habe das gleiche Problem wie Handycommander. VCDS zeigt mir genau die gleichen Fehler an, obwohl ich denke das bei mir alles richtig angeschlossen ist.
1 Fehler gefunden:
01771 - Steuergerät für Leuchtweitenregelung (J431)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
4 Fehlercodes gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
01314 - Motorsteuergerät
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
Ich hab CAN low und high an die Pins 9 und 19 gelegt, also or/sw und or/br am Gateway.
Nach dem löschen der Fehler fahren die Scheinwerfer kurz runter und nur der linke wieder hoch. Der recht Scheinwerfer bleibt weiterhin unten. Bei der Stelldiagnose fahren jedoch beide gleichzeitig und auf der selben Höhe hoch und runter.
Die Fehler treten dann nach dem löschen direkt wieder auf.
An welche Pins des Gateways seid ihr denn gegangen?
Hi
Du musst an die Pins 6 can low orange braun und 16 can high orange schwarz, so wie zB. in der Kufatec Anleitung beschrieben. Und dann eben direkt am Gateway, und nicht am Diagnosestecker.
Hey,
nach langer Pause habe ich gestern meinen Golf endlich mal wieder aus der Garage geholt und habe mich direkt an die Fehlersuche gemacht. Genau wie hypuh es geschrieben hat habe ich Pin 2 (high) vom Kufatec Kabelbaum auf Pin 16 des CAN Gateways und Pin 3 (low) auf 6 des Gateways gelegt. Jedoch konnte ich dann nicht mehr über VCDS auf das Steuergerät 55 Leuchtweitenregulierung zugreifen (was vorher ging). Jetzt leuchtet im Tacho alle 10 sek. die Lampe für Lenkhilfe auf, erst ist sie rot und dann wird sie gelb. Ich habe nichts anderes getan, außer diese 2 Kabel auf die Pins gelegt, wie oben beschrieben. Hier mal mein Protokoll des Auto Scans:
Fahrzeugtyp: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ7P057021 Kilometerstand: 91850km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: nicht erreichbar 1100
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: Fehler 0010
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Codierung: 0004738
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
VCID: 73E1D89612D7BD86965-8026
1 Fehler gefunden:
01309 - Steuergerät für Lenkhilfe (J500)
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Bauteil: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Seriennummer: 00000006788025
Codierung: E70F8F2700041500471400001400000000097F075C0001
VCID: 6CD3C3EA4FE9627E57F-8039
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 230207 020 0501
Codierung: 00038805
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AB Labeldatei: PCI\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 150207 020 0105
Codierung: 00208933
6 Fehlercodes gefunden:
02394 - Lampe für Standlicht vorne links (M1)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 79
Kilometerstand: 88371 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
Freeze Frame:
ein
Spannung: 11.75 V
ein
ein
aus
aus
aus
02395 - Lampe für Standlicht vorne rechts (M3)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 79
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
Freeze Frame:
ein
Spannung: 11.75 V
ein
ein
aus
aus
aus
02498 - Blende für Abblendlicht links (V294)
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01111100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 79
Kilometerstand: 89508 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
Freeze Frame:
ein
Spannung: 13.55 V
ein
ein
aus
aus
ein
02499 - Blende für Abblendlicht rechts (V295)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 79
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
Freeze Frame:
ein
Spannung: 13.55 V
ein
ein
aus
aus
ein
00532 - Versorgungsspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 109
Kilometerstand: 91805 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
Freeze Frame:
aus
Spannung: 5.00 V
aus
aus
aus
aus
aus
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 109
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
Freeze Frame:
aus
Spannung: 5.00 V
aus
aus
aus
aus
aus
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Bauteil: J0527 636 0070
Codierung: 0003042
Betriebsnr.: WSC 00016 136 20137
VCID: 810D025ED86B1F16149-80D4
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
1 Fehler gefunden:
00888 - Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb (E22)
014 - defekt
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 1K6 920 873 HW: 1K6 920 873
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
Revision: V0003000 Seriennummer: VWZ7Z0G8071072
Codierung: 0005103
Betriebsnr.: WSC 42081 124 52204
VCID: EFE954E6FEFF1966F2D-80BA
3 Fehlercodes gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 109
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 23:16:18
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 109
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 23:17:10
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 79
Kilometerstand: 91857 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:02:17
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H04 0021
Revision: H04 02 Seriennummer: 260207F1000719
Codierung: 7D3F074007000002
VCID: 2F6914E6BE7FD96632D-807A
2 Fehlercodes gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 79
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:02:18
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 109
Zeitangabe: 0
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO VDD 1610
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
Bauteil: Tuer-SG 005 0985
Codierung: 0000182
VCID: 397D2ABE703B07D69C9-806C
1 Fehler gefunden:
01811 - Versorgungsspannung für Türsteuergerät Fahrerseite (J386)
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.074 H07 1806
VCID: 34631B8A5759FABE4FF-8061
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 909 144 L
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Ende --------------------------------------------------------------------
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Die Grenzwerte der Versorgungsspannung werden ja überall unterschritten. Evtl liegt da ein Fehler vor? Batterie?
Mal den Motor starteb, laufen lassrn, Fehler löschen und gucken welche dann wiederkommen.
Selbst bei laufendem Motor erhalte ich immer wieder die selben Fehler. Stimmt es denn das Pin 2 auf 16 und Pin 3 auf 6 muss? Ich habe die Kabel mal getauscht und kann jetzt wieder auf das Steuergerät zugreifen und einen "Funktionstest" (hoch und runter fahren der Scheinwerfer) machen.
