Immer wieder schön anzusehen mit wie viel Liebe zum Detail du deinen Golf aufwertest.
Gerald's Ver
- Golf 5
- Bollwing
Hallo Gerald,
erstmal Daumen hoch für deine ganzen Umbauten- sensationell hast du vielleicht noch die Pinbelegung von der Schalterleiste MIko aus dem Tiguan? Deinen Umbau der Leiste find ich toll- die passt sicher auch gut in meinen Golf 6 Du schriebst, dass du die Pins aus den alten Steckern einfach in den Einfachstecker der Tiguanleiste umgepinnt hast? Ich habe meine Kabel an den einzelnen Tastern (ESP off, RDK, Parksensoren) mal gezählt- ich habe definitiv mehr Kabel von den alten Schaltern als Pins im Anschluss der Tiguanleiste. Das verwirrt mich gerade etwas ESP sind 4 Kabel, Parksensoren sind 6 Kabel und RDK sind 4 Kabel, im Anschluss der Tiguanleiste sind nur 9 Pins.
Wäre Klasse, wenn du mir weiterhelfen könntest.
Danke und Gruß,
SvenBei Dir hat jeder Taster 2 Drähte für die Beleuchtung extra, die brauchst bei der Leiste nur einmal.
kreysel: Danke das hilft mir schon mal weiter. Damit fallen 4 "alte" Drähte weg.
Folgendes habe ich jetzt schon rausgefunden: Pin 9 ist Masse und Pin 11 ist die Plus-Leitung für die Beleuchtung. Somit leuchtet meine neue Tasterleiste schon mal. Wenn ich Pin 10 mit Plus belege, leuchtet die gelbe LED der Parksensoren. Weiters steh ich auf´m Schlauch. Vielleicht noch jemand eine Idee?
Das liegt am Tacho. Der kann das.
Also falls du GRA High meinst das liegt aber nicht nur am Tacho sondern auch vom Motorsteuergerät.
Da ich einen 07 BWA Motor hab und ein Premium KI und es trotzdem nicht angezeigt wird.MFG
@Bollwing
RESPECT! ich hab mit voller Aufmerksamkeit die 248 Seiten gelesen und bin echt begeistert was du alles geschafft hast.
Ich fahre einen EOS und habe auch für mich sehr viel nachgerüstet und bin begeistert wie ähnlich unser geschmackt ist was Optik des Interiors betrifft.Mit dem BCM hab ich nun meine persönlich grösste Hürde vor mir.
Vielleicht hast du noch ein paarnotizen zwecks umpinnen von Boardnetz auf BCM??Bitte per PN un keine Sorge ohne Gewähr.
Und vielleicht sieht man sich ja mal am See?
MFG aus Wien
Also falls du GRA High meinst das liegt aber nicht nur am Tacho sondern auch vom Motorsteuergerät.Da ich einen 07 BWA Motor hab und ein Premium KI und es trotzdem nicht angezeigt wird.
MFG
Richtig, im MSG gibt es ein Schaltbit für GRAHigh on/off
Okay, das wusste ich nicht. Ich hab es aber auch seit dem Tachowechsel
Meinst du ich kann das mit VCDS im MSG meines 2008 BWA freischalten?
Da ich es weder noch beim MFA+ und jetzt beim Premiumtacho nicht angezeigt bekomme.das wäre ja echt sehr fein
Das wird im Fahrdatensatz gemacht. Da geht nichts mit VCDS.
Das kann der Tuner des geringsten Misstrauens -
Schön zu sehen, dass sich hier nichts geändert hast und du immer noch dabei bist immer die neuste Technik nachzurüsten
Coole Nummer mit dem Lane Assist Gerald. Weiter so -
riesen Respekt an das was du alles gemacht hast
Nochmal Respekt für diese Arbeit.
Was sagt denn eigentlich VW zu den ganzen? Oder bist du für den Kundendienst in einer freien Werkstatt?.
Habe nun 248 Seiten gelesen.
Ich bin Sprachlos. Absolute Wahnsinns Arbeit.
Ich habe riesen Respekt vor den erfolgreichen Umbauten.
Da tut es schon fast Weh in meinen "normalen" Golf einzusteigen.Mach weiter so!!
gez. ICH
Ich bin mal gespannt wie sich das verhalten wird. Die Halter aus Alu sind flexibel genug, dass man die beiden Radar-Sensoren noch ein bisschen justieren kann.
Auf jeden Fall, so denke ich, ist diese Lösung nicht so schlecht. Bisherige Lösungen bei anderen Leuten die Side Assist Radar-Sensoren zu fixieren beschränkten sich auf Joghurtbecher als Abstandshalter und Kabelbinder als Befestigung. Meine Lösung ist - wie ich finde recht gut
Vielen Dank nochmals an Alex Linde bzw seinem Bekannten fürs Kalibrieren der Radar-Sensoren und die vielen Gespräche zu dem Thema!!!
lg
Gerald
Nach Wochen und Monaten ein Dankeschön zurück,vollkommen egal wieviele Gespräche noch so folgen werden... Lasst euch mal überraschen was noch so folgt"Will it blend?"
ich habe festgestellt, dass die Fahrzeigvorstellung hier bereits schon sehr angestaubt ist ....
Leider erlaubt es mir meine Freizeit zurzeit nicht wirklich mich stetig um den Golf und auch seine Fahrzeugvorstellung zu kümmern. Ich bin heuer auch nicht wirklich viel damit gefahren. Aber im Frühjahr gab es einige Neuerungen am Golf und zurzeit ist auch ein Projekt am Laufen ....
Vielen Dank aber für die vielen lieben Kommentare, die sich in letzer Zeit angesammelt haben
lg,
Gerald
