Gerald's Ver
  • Hi Gerald,
    I'm from Denmark :)
    Well almost the same stuff as you - don't have the patience to do the large front camera for the Lane and sign assist hehe.
    Doing the BCM conversion as soon I get the new keys for it, hopefully everything goes without problems.
    Will be looking forward to when it's done - then I can retrofit the FLA/HBA front the Golf 6 mirror.
    Also doing a major engine rebuild for mine, I've got the 2.0tdi model. Building new engine with all new internals, darkside developments kits and a GT22 hybrid turbo that will spool around 2200rpm :) Really looking forward to this is fitted.. Should give some around 300bhp / 5xx nM
    Already got the front and rear brakes upgraded along with the suspension
  • Gerald, wie machst du denn das mit den Rostschutz?
    Werde demnächst meine Schweller machen lassen.
    Laut meines Freundlichen fehlt hier von Werk aus das Hohlraumwachs.
    Sorgst du hierfür auch vor? Wenn ja mit was :D
    @ChristianK90
    That sounds nice :) Ilike taht also other people does very deep changes in the Car architecture retrofitting newer parts and systems. Even your engine-upgrade sounds awesome!
    I wish you a lot of fun at the BCM retrofit. :) You will not regret it!
    @mk597
    Das Thema Rostschutz ist bei mir nicht die Tragik - denn mein Golf hat einen entscheidenden Vorteil bezogen auf eine lange Lebensdauer ... nämlich er wird im Normalfall nur bei Schönwetter gefahren, steht in einer leicht gewärmten und niemals feuchten Garage und er hat noch nie Salz gesehen. Von demher bin denke ich, dass mich das Thema nicht so stark betrifft. Bisher habe ich an dem Wagen noch keine Rostspuren entdeckt. Nicht mal an den Achsschenkeln usw.
    Ich werde mal ein paar aktuelle Fotos vom Golf in den Raum. :)
    Die RDKs funktioniert nun perfekt!
    [Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/1/912/28388556128_ec9f933146_b.jpg]
    Bei Druckverlust:
    [Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/1/971/27391806137_71d9ff7a22_b.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/1/823/28388550828_2e17cfc59e_b.jpg]
    Wie bereits gesagt, habe ich wieder auf das 1K8 PDC Steuergerät umgerüstet. Die Auto-Aktivierung und die Anzeige des Lenkwinkels im Navi kam damit wieder ins Auto:
    [Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/1/959/41540624014_916e636869_b.jpg]
    Zudem funktioniert nun die Verkehrszeichenerkennung recht gut und zeigt auch Zusatzschilder - wie in diesem Fall die Uhrzeitabhängige Geschwindigkeitsbeschränkung an.
    [Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/1/908/40455668390_4591a80c87_b.jpg]
    Ein paar Fotos von der Ersten der beiden Ausfahrten dieses Jahres.
    [Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/1/908/28388544468_58d60d5dd7_b.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/1/946/41540632024_d210d8671c_b.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/1/907/42215613862_50d6b65e68_b.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/1/955/40455658970_ab86665b80_b.jpg]
    Außen hat sich am Auto nicht wirklich was geändert und es wird sich nicht wirklich was daran ändern, da er außen für mich perfekt ist :).
    lg
    Gerald
  • Steht super da Gerald!
    Hätte für außen aber noch ne kleine Idee, auch wenn es wieder mit Bastelei verbunden ist.
    Was hälst du von den Passat 3C Spiegelkappen?
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    R36 l F-Town l Recaro l Airlift Performance l 19" BBS CH-R
    Pirelli l DTH Reaper l KW V3 l 18" ProTrack one
    Instagram: Tim_R36
  • Sehr schöne Bilder. Bin schon sehr auf die Kuhhäute gespannt.
    Zu verkaufen:
    • Sagitar Warnblinker (dunkelrot, passend für Golf V)
    • Porsche-Deckel (Kühlmittel und Öl)
  • @Black-Magic-G5
    Danke ^^ Das mit den 3C Spiegelkappen habe ich mir in der Tat damals schon überlegt als ich das mit dem Side Assist anging. Ich habe mich aber dagegen entschieden, da erstens die Kante beim dunklen Lack nicht so sehr auffällt und der Wagen so außen rein mit Golf 5 Teilen umgebaut wurde. Innen ist wieder ein anderes Thema-da ist nicht mehr viel Golf 5 :D
    @Ralfer
    Da geht es mir genau so ... noch wurden sie noch nicht geliefert. Ich bin schon auf die Anpassung der Rückbank neugierig :).
    Ich hoffe das geht soweit ohne Sattler ... gestern habe ich mal eine originale Rückbanklehne zerlegt sowie die Sitzbank selber. Wird auf jeden Fall spannend 8o .
    lg
    Gerald
  • Hehe thank you - Yeah really looking forward to see engine being installed :)
    Would it be possible for me to ask you about your Mk7 stalk retrofit via email or in a private message?
    Also a few pictures from my project.. Side assist in the tweeter frames instead of the mirrors housings.
    [Blockierte Grafik: https://i.imgur.com/YX4SHUf.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://i.imgur.com/H8VDehP.jpg]
    Complete brake upgrade front and rear .. Wanted to have a nice upgrade without adding alot of extra unsprung weight. I never drive it on track so just a nice upgrade for road use. Will allow 312mm front and 288 rear discs.
    Porsche 986 4piston front calipers and VW Caddy Ø41mm piston rear calipers instead of the 37mm from the GTI.
    [Blockierte Grafik: https://i.imgur.com/WaD4z1i.jpg]
    Also a few pictures from my engine rebuild :)
    [Blockierte Grafik: https://i.imgur.com/M2PBH5G.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://i.imgur.com/OKaKdFB.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://i.imgur.com/A6t3zei.jpg]
    And a few pictures of the inside of my Golf 5. Did install the Golf 6 dashboard to update the interior abit hehe :)
    [Blockierte Grafik: https://i.imgur.com/CNAE5mk.jpg]
    Here you can see the custom made instrument cluster dials for my diesel car with new Scirocco look
    [Blockierte Grafik: https://i.imgur.com/EY8wLxN.jpg]
  • Hi @ChristianK90
    I really like your modifications. Thank you, of course. Maybe e-Mail? .If you dont mind, I also want to ask you in detail about some interesting retofits
    Best regards,
    Gerald
    PS: Ein kleines Paket kam an:
    [Blockierte Grafik: https://c2.staticflickr.com/2/1735/27469432967_ac15c11cdf_b.jpg]
    Mir persönlich gefällt es sehr gut und es sitzt sich natürlich auch sehr gut :)
    Insgesamt ist der Zustand wirklich erstklassig. Zwei Kopfstützen haben leichte Druckstellen. Wenn die nicht rausgehen, kaufe ich neue. Allerdings erschreckt mich die Rückbank. Die Teile der Lehnen haben exakt die selben Abmessungen wie im Golf 5.
    Ich hatte das natürlich alles vorher im Details ausgemessen. Sogar die Haltepunkte sind 1:1 identisch zum Golf 5.
    Jedoch sind die Haltepunkte und das Verschluss-Schloss oben etwas verschoben und es passt so nicht in den Golf 5 ... das wird eine Bastelei. Aber wird schon irgendwie klappen. Entweder die Audi Lehnen müssen umgeschweißt werden, alternativ müssen die Bezüge umgenäht werden.
  • Mach doch Alu 3C Spiegelkappen i. V. m schwarzen Spiegelblinkern :D
    Life is just a game, but atleast the graphics are awesome!
    Alu Spiegelkappen? ... nein, nein das trifft auch nicht meinen Geschmack. Die schwarzen Spiegelblinker hab ich aber schon :).
    Wie ich es bedauerlicherweise sehe, sind aufgrund von der Datenschutzverordnung nun all meine extern verlinkten Bilder nicht mehr sichtbar ... ich hoffe es gibt bald ein Plugin das zb Miniaturansichten davon abspeichert.
    Aber nun zur Implantation der Audi Sitze in meinen Golf ....
    Vorne ist alles relativ entspannt. Mechanisch mussten die Schubladen weg sowie ein Führungsstift. Der innere konnte bleiben.
    Hinten wird es alles komplizierter ... obwohl alle Teile praktisch die identischen Abmessungen haben wie im Golf, sind die Haltepunkte verschoben - obwohl sie identisch zum Golf sind. Die Lehnen sind wohl auch ein bisschen stärker. Deshalb muss auf jeden Fall ein Sattler hinzugezogen werden. Dafür habe ich mal sämtliche Golf und Audi Teile komplett zerlegt ...
    Aber da die meisten nun interessiert sind, mal ein paar Fotos vom Innenraum ... die vorderen Sitze habe ich nun schon fix montiert. Die Elektrik muss ich noch anpassen - die Adapterkabelsätze sind bereits geplant :). Hinten habe ich die Teile einfach nur an die richtige Position rein gelegt. Die Sitzfläche der Bank ist um fast 10 cm zu weit vorne.
    Mir persönlich gefällt der Innenraum so nun sehr gut. Ich freue mich dann schon auf die Türverkleidungen und die umgesattelte Rückbank. Dann gehe ich erst die Sitzheizung hinten an.
    Was sagt ihr dazu? :)
    lg
    Gerald
  • Junge Junge, du solltest bei VW als Designer und Denker sitzen :thumbup:
    Zudem, tolle Fotos 8o
    Könnte man direkt so im Golf 8 übernehmen, gefällt mir sehr !
  • :thumbup: Die Farbe ist der Hammer ! Haste gut umgesetzt :thumbup: .....Gefällt mir.
  • Das erste Foto ist wirklich gut!
    Bin gespannt wie es dann im komplett eingebauten Zustand wirkt, so überzeugt mich das schonmal :thumbup:
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
