Rückleuchten tauschen / verdrahten - (Rückleuchten mit aktivem "Innen"-Teil)
  • Moin Männers ^^
    Da ich mir mal wieder neue Rülis zugelegt habe, lass ich mal paar Fotos vom Umbau krachen - dann macht ihr vlt. nicht so viel kaputt beim Umbau wie ich :D
    Die Bilder muss ich leider etwas kleiner halten, da mein Webspace eh schon am Trafficlimit ist. :thumbdown:
    Der beschriebene Umbau bezieht sich vor allem auf Rückleuchten, bei denen der innere / Heckklappen Teil extra verdrahtet werden muss. Die OEM und teils auch andere Nachrüst Rückleuchten benötigen nur den vorhandenen Stecker.
    1. Heckklappe auf - Kunststoffkappe rechts und links abziehen.
    [Blockierte Grafik: http://trick-me.de/1.JPG]
    2. Die zwei Schrauben lösen (Nuss oder Gabelschlüssel). Die Obere Schraube ist etwas versteckt. Ist bissel ein Gefummel.
    [Blockierte Grafik: http://trick-me.de/2.JPG]
    3. Jetzt noch den Stecker abziehen und schon kann dieser Rückleuchtenteil herausgezogen werden.
    [Blockierte Grafik: http://trick-me.de/3.JPG]
    4. Für das Kabel Ziehen der inneren Rückleuchten Teile, am Besten die Heckklappen Verkleidung demontieren
    Die zwei Schrauben in den zwei Griffmulden müssen entfernt werden (Blaue Pfeile)
    Danach kann die Verkleidung mit relativ viel Kraft :S abgezogen werden. Sie wird jetzt nur noch mit den (Rote Pfeile) => Blechhaltern fixiert.
    [Blockierte Grafik: http://trick-me.de/4.JPG]
    5. Jetzt kann mit Hilfe eines Zugdrahtes das vorhandene Kabel von der Rückleuchte durch die Heckklappe zum Dichtschlauch geführt werden.
    Mit dem Zugdraht die richtige "Bahn" innerhalb der Heckklappe zu erwischen, da manche Bereiche innerlich verstrebt sind und in verschiedene Richtungen "verlaufen" erfordert u.U. ein paar Versuche.
    [Blockierte Grafik: http://trick-me.de/6.JPG]
    6. Den Gummischlauch kann man am oberen Ende einfach rausziehen. Bitte NICHT am Unteren Ende.
    [Blockierte Grafik: http://trick-me.de/7.JPG]
    Mit dem Führungsdraht das/die Kabel nachziehen.
    [Blockierte Grafik: http://trick-me.de/8.JPG]
    7.Das untere Ende des Gummischlauchs ist auf einen Kunststoff Deckel geklebt und der ist verhakt. Abziehen geht nur 1x 8o
    Wenn der Gummischlauch vom Deckel abreißt, ist er nicht mehr dicht.
    Deshalb auf der richtigen Seite (hier: rechter Schlauch - rechte Seite) mit einer Zange o.ä. reindrücken. Dann lässt sich der Schlauch/Deckel rausziehen.
    [Blockierte Grafik: http://trick-me.de/9.JPG]
    Sieht dann so aus:
    [Blockierte Grafik: http://trick-me.de/11.JPG]
    8. Der kniffligste Part: Da in diesen §/)(=X03=11111eineinself Schläuchen absolut kein Platz ist, empfiehlt es sich, den Schlauch so kurz wie möglich zu stauchen und mit einer Flachzange das/die Kabel durchzudrücken. Hat mich je Schlauch ca 1 Stunde gekostet :cursing:
    Mit dem Zugdraht kommt man an dieser Stelle nicht weiter.
    [Blockierte Grafik: http://trick-me.de/13.JPG]
    9. Der letzte Teil führt durch die C-Säule zur Rückleuchte. Um hier durch zu kommen, empfehle ich die Seitenverkleidung zu entfernen.
    Das U-förmige Kunststoffteil der Ladekante ist nur gesteckt (Haltenasen wie in der Heckklappe an den beiden unteren Pfeilen).
    Danach die Schraube (oberer Pfeil) lösen.
    [Blockierte Grafik: http://trick-me.de/14.JPG]
    10. Der zum Himmel gehörende Teil kann drin bleiben.
    Rote Pfeile = Haltenasen & Steckschrauben -> mit etwas Kraft herausziehen.
    Blauer Pfeil = Hier das Verkleidungsteil der C-Säule etwas aus der Gummilasche ziehen um den Fürhungsdraht schieben zu können.
    [Blockierte Grafik: http://trick-me.de/15.JPG]
    11. Hier habe ich den Führungedraht von unten nach oben geführt. Wenn man die richtige "Bahn" trifft, kommt der Draht automatisch am Loch beim Schlauch raus :thumbup:
    [Blockierte Grafik: http://trick-me.de/16.JPG]
    12. Der äußerer Teil der Rückleuchten ist bei demontierter Seitenverkleidung (Kofferraumflokati) recht einfach zu entfernen. Hier sind nur 2 schwarz verkleidete Schrauben zu lösen.
    Ja...dann den ganzen Salat ansclhießen und fertig. Das Anschließen der Rückleuchten (im o.g. Fall) ist selbsterklärend, da man nur Farbe an Farbe stecken muss.
    Das Ausrichten der Rückleuchten - Thema Spaltmaß nimmt je nach Qualität der Rückleuchten auch noch mal etwas Zeit in Anspruch.
    Bei meinen Golf 6 GTI Style Rückleuchten von Dec*hust*ne war das einfach nur Horror :cursing:
    [Blockierte Grafik: http://trick-me.de/end.JPG]
    Arbeitszeit je nach Geschick ~0,5 - 1 Tag :pinch:
    Ich hoffe die "Anleitung" ist hilfreich.
    Viel Erfolg beim Basteln.
    VCDS-Haber-Liste, Genius Touch & Map haber, Steuergeräte Software auslesen und aufspielen möglich.
  • Was in Sachen Werkezug recht hilfreich ist:
    Schlitzschraubenzieher
    Spitzzange
    Torx TX 20 und TX 25
    10er und 13er Nuss
    Evtl. Holzkeilchen zum Ausrichten der Rückleuchten
  • Silikonspray um die Dichtungen wieder reinzudrücken ist auch nicht schlecht, macht die Sache dann "flutschiger" :D
    VCDS vorhanden
  • haben se jetzt gestern auch eingebaut, aber voher hätte ich dir niemals geglaubt was für ne S*heiße das einbauen wirklich ist...^^
    Kleiner tipp wie man sich vielleicht viel Zeit spart: An der Heckklappe die untere Verkleidung auch wegreißen, ich glaub wir hätten es sonst niemals geschafft da nen Draht durchzufummeln o0
    Bremsen ist vergeudete Bewegungsenergie
  • Zum Thema Passgenauigkeit der Rückleuchten muss ich noch einen wichtigen Beitrag nachreichen :)
    Bei meinen Dectane Rückleuchten haben (wenn ich mich nicht täusche) die Distanz Gummis gefehlt.
    Heute hab ich mal welche dran gepappt ... und siehe da... die hatten glatt super Spaltmaße :thumbup:
    [Blockierte Grafik: http://conquers.de/Distanzgummi.jpg]
    Weiss zufällig jemand wo es die zu Kaufen gibt ?
  • MUsst dir glaub ich selber was basteln, oder die von den alten Rücklichter übernehmen :D
    VCDS vorhanden
  • Seit gestern liebe ich diese Dinger ja :D
    Einfach 4 dran gepappt und schon passt die Rückleuchte als wärs original ab Werk :thumbup:
    Teurer Spaß extra nen Satz RL zu kaufen um die Klebestreifen zu mopsen ;)
  • Habe auch die Dec*hust*ne bei mir eingebaut....Habe es OHNE Heckklappenverkleidung zu demontieren mal versucht ;) Es GING....aber erst nach ein paar Ausrastern, VIEEEEL Silikonspray und 3 Std. arbeit.....
    http://www.imgbox.de/show/img/8xky9Cpf3z.jpg[/img]
  • Hey Leuts,
    habe seit ein paar Tagen auch die Dectane Led's verbaut.
    Einbau war eine fiese fummelarbeit ... habe in der Anleitung gelesen das wenn der Gummischlauch von dem Stecker gelöst wurde der nicht mehr draufpasst ... nie wieder? und wenn man ihn abgezogen hat was dann? haben ihn nämlich abgezogen und jetzt passt es nicht mehr so ganz ... bitte hilft mir weiter^^
    Dann noch eine Frage zur Passgenauigkeit ... haben laut Anleitung 2 Kunststoffnasen weggedremelt nun ist mir aufgefallen das das nur bei Fahrzeugen mit Stellschrauben passieren musste ... haben einen Golf ausm Jahr 2005 ... kann man besagte schrauben nachkaufen? oder ist die perfekte einstellung der Leuchten jetzt ganz vorbei? soweit sitzen sie bei mir gut aber ein optimum ist es noch nicht.
    und diese Gummidinger kleben mehr oder weniger noch an meinen alten Rüllis ... sind die notwendig ... erkenne nicht richtig wo die dran sollen geschweige denn wie sie halten sollen^^
    Golf 6 Highline 1.4 TSI 122PS <Sportpaket Orlando> <Sportsitze Alcantara> <RCD 510>
    <18" Sparco Assetto Gara> <LED Rückleuchten> <MFA Plus> <GTI-Pedalerie>
  • Hab ich in der Anleitung was von wegdremeln geschrieben? Kann mich gar nimmer erinnern :D
    Ich habe solche Abstandshalter für die Rückleuchten selber nachgebaut, damit man die RL besser ausrichten kann.
    Doppelseitiges Klebeband und so :)
    [Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img860/5265/puffer.jpg]
    Hab den Gummischlauch glaub wieder auf den Stecker geklebt ^^
  • Laut einbauanleitung von dectane, muss da was weggenommen werden, das haben wir gemacht, habe jetzt aber gesehen das ich besagte stellschrauben nicht habe, kann man die nachkaufen umd statt der sechskant verbauenk?
    bezuüglich des schlauchs frag ich mal beim freundlichen da muss es ja eine lösung geben
    und noch eine frage die vorschaltgerte hast du festgeklebt oder einfach hinter der verkleidung hangen lassen?
    Einmal editiert, zuletzt von PrayingMantis ()
  • Ich hab sie festgeklebt, warum solltest du sie den nur hängen lassen wollen? o0 falls du auf seltsame geräusche beim fahren stehst dann vielleciht, aber sonst fällt mir kein grund ein :D
  • wo du recht hast^^ muss ich mal ein.gutes platzchen ausmachen^^
  • Achso - dieser Fuß der zusätzlich Auflagefläche zu den zwei Halteschrauben stabilisieren soll.
    Ich hab da in das Blech an dieser Stelle ein Loch gebohrt und eine Schraube durchgesteckt so dass der Fuß dann perfekt aufliegt.
    Musst halt den richtigen Schraubenkopf für finden :) Ob das jetzt die optimale Lösung ist ...^^ aber es geht.
  • Einziges Problem ist ansich das der untere spalt am äußeren Leuchtenteil nicht mehr bündig mit der unterkante abschließt, ich denke eben weil wir diese Stück abgeschnitten haben ... nun hab ich gelesen es gibt distanzstücke zum aufschrauben da es bei den Kirschen auch so ein Problem gab. werde mir diese morgen besorgen und dann berichten^^
