Fußraumbeleuchtung
  • Hallo habe im Golf VI Forum nichts darüber gefunden.
    Ich würde gerne an mein Golf VI eine Fußraumbeleuchtung hinzufügen. Allerdings habe ich recht wenig Ahnung von Autos. Ich habe im Internet etwas recherchiert aber jeder sagt etwas anderes darüber. Ist es denn erlaubt?
    Wenn ja was müsste ich kaufen bzw. wo würde ich eine Anleitung finden um es dann auch wirklich einbauen zu können ?
  • Und du mußt überprüfen, ob dein BCM dafür geeignet ist, denn es könnte nach dem Einbau der Lechten passieren, daß sie nicht funktionieren. Und wenn du schon welche nachrüstest, dann würde ich die LED-Leuchten des Audi TT nehmen. die passen problemlos.
  • wie gesagt drauf achten das dein Stg auch dafür ausgelegt ist. Und codiert werden muss es natürlich auch damit es leuchtet ;)
    VCDS-User - Interesse an Codierungen, Fehlerspeicher auslesen etc. ?!
    ... im Raum 44xxx, 45xxx und 59xxx ... und drum herum
    Einfach per PN bei mir melden
  • Wie kann man überprüfen ob mein BCM dafür geeignet ist?
    Hab im Jetta 2011 das Licht und Sicht paket, nur da ist keine Fußraumbeleuchtung dabei, obwohl an den ganzen stellen die Ausnehmungen vorhanden sind *gg*
    Nur leider gibts des nicht zu bestellen ...
    Ebenso die Aussteigsbeleuchtung und das würde ich nun gerne nachrüsten ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Linx () aus folgendem Grund: Doppelpost
  • Zumindest beim Golf geht jedes BCM.
    Du kannst dein BCM aber auf Eignung überprüfen:
    1. Probiere aus, ob sich die Fußraumleuchte codieren lässt
    2. Sehe nach, ob der entsprechende Pin am BCM-Stecker vorhanden ist
    3. Spannung am Pin und gegen Masse messen
    Gleiches gilt für die Einstiegsbeleuchtung
    Gruß Linx,
  • Okay vielen Dank!
    Habt ihr die Kanäle zum codieren bei der Hand?
    Einstiegsbeleuchtung muss man auch extra codieren?!
    Ich denke Golf 6 und Jetta wird nicht viel um sein von den STRG ;)
  • Weiß jemand die passenden Pins an den BCM Steckern für die hintere Fußraumbeleuchtung? Beim alten Golf habe ich die einfach an die vorderen angeschlossen, möchte aber nun ne saubere Lösung ;)
  • Es gibt keinen extra Pin dafür am BCM. Meine hinteren Fußraumleuchten sind genauso wie die vorderen Fußraumleuchten angeschlossen.
    Gruß Linx,
  • Vielen Dank ;)
    Werde mir mein BCM mal anschauen, dann weis ich ob es sich auszahlt !
    richtig, die Kabel sind sozusagen einfach durchgeschliffen!
