Ich kann dir zwar nicht sagen wie man die Tasten wechseln kann aber ich habe noch nen Klimabedienteil bei mir fehlt nur die Standheizung aber von dem könntest du ja die Regler umbauen sind noch wie neu
Front des Klimabedienteils wechseln
Danke erstmal für die Antworten.
Das ganze Bedienteil kann man natürlich auch tauschen, aber es ist aufgrund der ab Werk verbauten Standheizung sehr schwer, exakt das Gleiche auf dem Gebrauchtmarkt zu finden.
Ich warte noch ein bisschen ab, ob sich vielleicht noch der ein oder andere User meldet, aber im Prinzip kann ich dann nach Teilen Ausschau halten, die mindestens a) über eine Sitzheizung und b) über die "AUTO"-Taste verfügen. -
Die Auto Taste haben alle, mit der SH wird es schwierig.
Das ist nicht weiter schlimm. Mein Bedienteil funktioniert ja und die Taste für die SH ist zum Glück nicht beschädigt. Damit sollte es dann mit einem Tausch der Teile, welche ich im Bild mit einem Pfeil gekennzeichnet habe, getan sein.
Melde dich einfach habe noch eins was du schlachten kannst
Das Billigste in der Bucht.
http://www.ebay.de/itm/VW-GOLF…604989:g:alkAAOSw241Yb32F (Affiliate-Link) -
Der Unterschied den es bei den Tasten gibt ist die ECON oder AC Taste rechts unten.
Die AC Tasten gab es (glaube ich) ab 07/07 oder ab 09/07. Es hängt mit der/n Umluftklappe/n zusammen.
Es sind die Stellmotoren der Lüfterklappen die mit der Unstellung von ECON auf AC geändert wurden.
Außerdem gibt es Bedienteile mit Doppel LED in der Umlufttaste für Fahrzeuge mit Luftgütesensor.
Was ich nicht weiß ist, ob man beim Bedienteil die "obere Wulst", in der die Temperturdisplays, die Drehregler der Sittheizung und die vier Tasten sitzen einfach austauschen kann. In meiner Erinnerung ist das ein fester Bestandteil des Gehäuses...
Die obere Wulst kann man nicht tauschen, die ist fest.
Beim 5er gibt es aber keinen Lgs, auch nicht bei den neueren Modellen (so mein Wissensstand). Die Bedienteile mit Doppel LED sind dann nicht vom 5er. -
Mag sein, die baugleichen Bedienteile mit autom. Umluft dürften aber ins Jagdschema des TE passen. Stammen dann vom Passat B6 (3C).
ja kann man tauschen, hab ich erst vor kurzem.
einfach hinten die schrauben raus und die tasten sind nur gesteckt -
kann man nicht direkt auf golf 6 bedienteil umbauen?
Kann man. Möchte der TE (bzw. der Themenreanimierer) wohl aber gar nicht.
Die Standheizung ist hier die Besonderheit.
Vorteil: Stromversorgung müsste nicht angepasst werden.
Nachteil: Die Auswahl in Frage kommender Bedienteile auf dem Gebrauchtteilmarkt reduziert sich enorm.
