Hallo zusammen,
ich hole diesen Thread mal aus der Versenkung.
Mein CAXA hat 2011 bei 55.000 eine neue Steuerkette bekommen und mir seitdem gute Dienste geleistet (alle 10.000-15.000 Ölwechsel mit Addinol)
Gestern Abend ging bei 155000 während der Fahrt die Motorkontrollleuchte an, sonst war alles normal.
Heute morgen lief er dann wie ein Sack Nüsse. Sehr unruhig im Leerlauf, schüttelte sich regelrecht. Wenig Leistung, Beschleinung wellenhaft.
Habe dann in der Mittagsmause mit der App Carly + ebay OBD Stecker den Fehlerspeicher ausgelesen. Ein Fehler war im Motorsteuergerät hinterlegt:
"P0016 *irgendein Kauderwelsch*" Habe das gegoogelt und der allgemeine Tonus war,
dass wohl eventuell die Steuerzeiten nicht mehr stimmen und der Kettenspanner am Maximum ist.
Aus Angst, dass mir gleich die Kette um die Ohren fliegt bin ich dann in die nächste Werkstatt (Bosch Autoservice) und habe denen die Probleme geschildert.
Die haben dann den Fehlerspeicher ausgelesen und zurückgesetzt. "Kurbelwellenpositionssensor defekt" hätte dringestanden, der sei aber nicht defekt.
Haben mir dann 19,90€ berechnet und mich mit den Worten "wenn's wieder leuchtet müssen Sie wiederkommen,
dann müssen wir den Sensor tauschen".
Und siehe da kurz bevor ich zu Hause war ging Leuchte wieder an, der Motor lief aber noch normal.
Werde am Montag direkt zu VW fahren und mal schauen was die sagen.
