Nachdem das Supernatural drauf ist wirst du vor deinem Wagen kampieren wollen, da wette ich drum. Übrigens eine Schicht Wachs ist optimal, wenn man das beste Ergebnis will, die 2 muss man nur auftragen, wenn man nicht alles erwischt hat. Mehrere Schichten kann man nur bei synthetischen Produkten anwenden, bei Carnaubawachsen klappt das nicht bzw. macht es keinen Sinn.
Kleiner Tipp noch, das Supernaturalwachs neigt unter gewissen Umständen dazu, leichte Wolken (Nachschwitzen des Waches) zu bilden. Diese sieht man ca. 2 - 24h nach dem Auspolieren. Solche Wolken sollte man nicht mit Detailer entfernen, da er das Glanzbild verändert, die optimale Lösung ist wohl, es mit ein wenige destilliertem Wasser abzuwischen.
Laut einem Test von den Dodo-Leuten selbst in ihrem Forum bringt es schonwas, aber nur bei den farbigen Wachsen. Standzeit hat sich nicht nennenswert erhöht wenn ich mich recht erinnere, lediglich die Farbintensität hat ein wenig zugenommen, auf der weißen Testhaube gut zu beobachten, hat aber nur bis zur max. 4 Schicht einen Nennenswerten Effekt gehabt, da die Dose (wenn man kein Panelpot hat) eh ewig reicht, denke ich darf man sich eine 2te Schicht schon gönnen.
Zum Limeprime wird wohl empfohlen das mit nem weißen CCS Pad zu fahren mit leichtem Druck, dann sollen wohl Hologramme sogar einigermaßen auspolierbar sein und bei weichen Lacken sogar eine leichte Defektkorrektur erreichbar sein. Da hier aber wohl kaum einer mit Zeitdruck arbeitet sondern ein perfektes Ergebniss im Vordergrund steht wohl eher Zweitrangig da davor in der Regel ja eh die Menzerna 4000 gefahren wird und bei händischer Verarbeitung ist es sowieso hoffnungslos mit dem Limeprime eine Hologramm- geschweige denn Defektkorrektur zu erreichen.
Allem in allem aber ein sehr schöner Glanz, inzwischen bereue ich es aber wirklich die große Dose Blue Velvet gekauft zu haben wenn ich mir die Bilder so anschaue, hab nach insgesamt 5 Schichten auf 2 Autos immernoch eine 99% volle Dose, so komme ich ja nie dazu mir das SN zu gönnen sofern ich das Blue Velvet nicht zu meinem neuen "billig-wachs" für die Fahrzeuge anderer Leute nehme ... ich hoffe das SN Carnaube Glaze Detailing-Spray kann mir da noch etwas über die Blue Velvet Dose helfen. ... Jammern in hohen Tönen.
