Ich würde einfach die originale OBD Dose verlegen, eine Dummi verbauen inkl falscher Belegung Stom/Masse.
Schon geht per "Knocken" kein WFS off, und wenn die merken warum das Gerät nicht mehr geht, ist man eh meist nicht mehr vor Ort.
Schalter geht auch, normal haben die aber die Ruhe weg und suchen auch mal 3...4...5 Minuten nach so etwas.
Was halt absoluter Super-Hype wäre, wenn du ne Fake OBD Dose da hinbaust die ihnen ihre schei** Trickser Geräte zerschießt
Problem wäre wohl aber da erst mal ne höhere Spannung hin zu bekommen. Mit einigem Aufwand machbar.
12 V DC bei "Zündung an / Motor an" auf AC umrichten lassen und dann per Traffo auf ..kein Plan..sagen wir mal 50 oder mehr Volt hochspannen. Dann wieder gleichrichten und nen großen Kondensator laden. Wenn Zündung / Motor aus ist, bleibt der Kondensator geladen, weil keine Last dran hängt. Dann legste die xyz Volt auf deinen entsprechenden Pin der Fake-Dose. Wenn dann so ein Vollhorst sein Gerät ansteckt, bekommt das Gerät (kurzzeitig [bis der Kondenstaor entladen ist] die xyz Volt ab und ..stirbt hoffentlich
@ Gawron: Wenn du ein Relais einbaust, dann muss dieses im "Normalfall" ja angezogen oder eben nicht angezogen sein damit du fahren kannst.
Aber dieses Relais musst du ja wieder ansteuern. Bleibt die Frage - mit welchem Signal? Wenn du es mit einem Standardsignal ansteuerste (Zündplus...), dann bringt es ja gar nix. Also müsstest du das Relais mit einem versteckten Signal ansteuern. Wenn du einfach einen Schalter in das Kabel der Kraftstoff Pumpe einschleifst und schön versteckst, dann ist das einfacher und unkritischer. Weil wenn dir das Relais stirbt (und das ist denk ich mal wahrscheinlicher als ein Schalter), dann fährt dein Auto nimmer
Was nicht so gut ist, den Schalter "unter Last" zu schalten. Anyway..so weit sind wir ja noch nicht
