hat jemand vielleicht eine bebilderte Anleitung für den Einbau des Innenlichtmoduls? Würde die nämlich auch gerne in meinen Golf Tour einbauen.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Servus zusammen,
@Doc:
Hast du die Beleuchtung schon integriert ?
Kann mir gar nicht vorstellen, dass das wirklich so einfach ist wie im Thread beschrieben . Teile bestellen und nach P&P Prinzip reinhämmern ??
Für jede Info dankend & beste Grüße
Mike
sooo was nun mitten foto:-O
ZitatOriginal von DIDA
für die innenleuchte mit ambientebeleuchtung ohne schiebedach in perlgrau lautet jetzt die nummer
1K0 947 105 J TXH
gott sei dank plug and play nicht wie in meinem passat
Hallo DIDA,
war auch von der W8 Innenleuchte im Passi(selbst nachgerüstet ) begeistert.
http://www.passat3b.de/galerie2/galerie2.php?user_id=606 *zwinker*
Eine Frage hab ich noch,
Ist dieser Leuchteneinsatz mit 3 Leuchten versehen?
Also 2 x Leseleuchte, 1x Grundbeleuchtung in der Mitte?
In meinem 12/06er fehlt die mittlere Lampe ( Sparmaßnahme (VW)
Dann kann ich auch gleich das Brillenfach nachrüsten, das vom Beatle passt ja nicht/ nicht mehr *g*.
Greets
Jens
So,
die Frage :Odie ich oben gestellt habe, kann ich mir nun selbst beantworten!
Habe heute die Innenleuchte mit integrierter Ambientebeleuchtung eingebaut.
Und, wo ich sowieso die Leuchte gerade draußen habe, habe ich das Brillenfach gleich mit nachgerüstet,hatte ich beim gleich mitbestellt.
Das einzige was aufhält, ist die Demontage von dem Ablagefach, man möchte ja den Einbaurahmen unversehrt lassen.
Sieht klasse aus und funktioniert einwandfrei!
Greets
Jens
Teilenummer 1K0 947 105 J TXH stimmt 100%, ist die Innenleuchte mit Ambietebeleuchtung in perlgrau, für Fahrzeuge ohne Schiebedach.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das Brillenfach aus meinem Ver Tour ohne Beschädigungen an der Dachkonsole am besten raus bekomme? Hab da leider zwei linke Hände...
Vielen Dank im Voraus!
Hi,
schau mal auf diese Seite, da wird diese Demontage / Wechsel genau beschrieben.
Greets
Jens
1K0 947 105 J TXH
und was kostet die Leichte jetzt?
20,88 oder 35,50?
Gruss
Taati
Hi,
Innenleuchte 1K0 947 105 J TXH in perlgrau kostete am 20.08.2007
31,35 OHNE MwSt.
Greets
Jens
Hallo!
Muss ich denn diesen Rahmen 1K0 867 489C auch neu haben, wie auf der Team-Dezent Seite angegeben?
Oder nur, wenn man von perlgrau auf schwarz ändern möchte?
taati
Wenn Du nur die vorh. Leuchte durch eine Leuchte mit Ambientebeleuchtung ersetzt, brauchst du NUR die Leuchte und mehr nicht.
Greets
Jens
ZitatOriginal von taati
Hallo!
taati
genau so isses
Brauche die TN für die Innenbeleuchtung mit Ambientebeleuchtung in Antrazit und den Betrag???
Danke
die Teilenummern haben sich wieder verändert.
Die Leuchte mit Ambientebeleuchtung in Perlgrau und ohne Schiebedach hat folgende TN:
1K0-947-105-T -WRC
Gruß Martin.
EDIT: Passendes Brillenfach in Perlgrau: 1K0-868-837-G -Y20
