da die Linsen der Scheinwerfer mit der Zeit verschmutzen und so immer weniger Licht auf die Straße kommt habe ich die Linsen meiner Xenonscheinwerfer gereinigt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen! Daher hier eine kleine Anleitung was alles zu tun ist.
Hier am Beispiel des Golf Variant, also auch GT Front, sowie Jetta und GTI. An der normalen Front ist es soviel ich weiß, nicht nötig die Front abzunehmen. Man kann dort die Leiste unterm Schweinwerfer Abhebeln und kommt somit an die Schraube unter dem Scheinwerfer. Aber nun zur eigentlichen Anleitung.
Ich habe das Auto vor einer Wand gestellt und dort die Lichtkegel vorm Ausbau der Scheinwerfer angezeichnet. So kann man sich den gang zum Scheinwerfereinstellen sparen
Danach den Grill ausgebaut:
Motorhaube auf, 2x Torx 27 Schrauben oben am Grill und 2x Torx 27 unten am Grill. Der Grill lässt sich dann leicht entfernen.
Als nächstes die Stoßstange entfernen:
2x Torx 27 oben, da wo der Grill war und ca. 9 Torx 25 unter der Stoßstange. Dann noch jeweils 4 Torx 27 in den Radkästen (in fahrt Richtung), dazu am besten die Räder einschlagen.
Unter den Scheinwerfern befinden sich noch Leisten, die habe ich einfach gelockert.
Scheinwerfer ausbauen:
Die Scheinwerfer haben jeweils 3 Torxschrauben, 1ne unter dem Scheinwerfer und 2 von oben zu sehen.
Danach muss noch der Stecker am Scheinwerfer gelöst werden, den ersten habe ich versucht mit einem kleinen Schraubenzieher abzuhebeln, leider ohne Erfolg und eine Nase ist abgebrochen. Ist aber nicht weiter schlimm, der Stecker geht noch immer nur stramm rauf. Beim 2. Stecker habe ich dann beide Haltenasen zusammengedrückt und den Stecker abgezogen. Beim ersten mal geht es recht schwer. Hab mir dazu auch Handschuhe angezogen. Nun lassen sich die Scheinwerfer entnehmen.
Linse aus den Scheinwerfer ausbauen:
Zunächst muss die große Kappe gelöst werden, diese lässt sich einfach aufdrehen. Danach sieht man ein rotes Vorschaltgerät, dort den Stecker abziehen und das Gerät selber auch abdrehen. Dann kommt der Brenner zum Vorschein, dieser wird noch durch einen schwarzen Ring gehalten, auch dieser lässt sich abdrehen und der Brenner kann entnommen werden. Man hat nun freien Blick auf die ganze Linseneinheit. Um die Einheit zu entfernen müssen 4 Torx 27 Schrauben gelöst werden. Ich habe sie nur gelöst und dann vorsichtig die Einheit herausgezogen. Man muss diese beim Herausziehen etwas drehen und herausfummeln, da das Loch zu klein ist sie einfach so zu entfernen. Danach habe ich dann die 4 Schrauben und das Kabel an der Einheit entfernt. Nun kann es ans reinigen gehen.
Hier ein paar Bilder von der Linseneinheit und den "Anbauteilen":
[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/thumb/21.11.12/urlhqfk81y2.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/thumb/21.11.12/ofs78purnpo.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/thumb/21.11.12/esxd1brhly5k.jpg]
Linsen reinigen:
Die Linsen habe ich als ersten mit Wattestäbchen und PE Reiniger (99,9% Alk) von beiden Seiten abgerieben. Danach habe ich sie mit einem Microfaser Brillentuch von beiden Seiten abgewischt.
Der Einbau funktioniert in umgekehrter Reihenfolge. Beim Einbau der Schreinwerfer kann man sich gut an der Wand und dem Lichtkegel orientieren, natürlich sollten auch die Spaltmaße wieder stimmen, aber das bekommt man gut hin denke ich.
Hier noch ein mehr Bilder:
Vor der Reinigung:
[Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/thumb/21.11.12/j4fdm5linfn.jpg] [Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/thumb/21.11.12/mnf4reg7fvjx.jpg]
Nach der Reinigung:
[Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/thumb/21.11.12/euwwnvhby9d7.jpg] [Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/thumb/21.11.12/kqtg1cuud8if.jpg]
Links gereinigt rechts noch nicht:
[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/thumb/21.11.12/bz8h7woj4914.jpg]
Rechte Linse an:
[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/thumb/21.11.12/9ljj9uokdhi7.jpg]
Linke Linse an:
[Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/thumb/21.11.12/glw4wlqtahez.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/thumb/21.11.12/rwe3mg58puw.jpg]
